Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 30.01.2017, 18:10   #21
Ушастик
Аватар для Ушастик
а крестовины или неотбалансировка.так тут у кого то цапфа болты от чулка оторвала.что трясет не так?а у кого тут болты крепления кронштейна к двигателю обломало?а шпильки колесные обламывает
Ушастик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 21:01   #22
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Болты выкручиваются из-за износа резьбы. Используйте хорошие болты и только один раз! Если выкручивается из фланца раздатки, замените и его.
У меня выкручивались болты один раз. Заменил на новые и проблема ушла.
Если сильно жалко новых болтов - обезжиривайте старые и садите на резьбовой клей. Проблем с разборкой не бойтесь! Болт греется газовой горелкой до 200 градусов и элементарно выкручивается.
Стопорные пластины износа резьбы не компенсируют. Клей держит лучше.
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 26.04.2017 в 21:08.
Старый 26.04.2017, 21:09   #23
gonzickus
я использую болты 1 раз.вместо гровера-стальная шайба,и стоп-резьба для разъёмных соединений.тут возникает вопрос,где взять качественные болты.пару раз сворачивались при отворачивании,хотя и грел горелкой
Старый 26.04.2017, 21:20   #24
Олёшко
Аватар для Олёшко
как вариант плоскость фланца или кардана кривая и прижим кардана к фланцу не по всей плоскости.
я болты использую родные, стораз снимал ставил кардан и ничего не откручивается стоят с граверами
резьбу на фланце тоже хорошо бы проверить
Олёшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 21:27   #25
razer
Аватар для razer
я тоже использую многоразово болты если они качественные.. только с толстым и правильным гравером! резьбовой герметик тут не использую..
пы сы и да я ставлю тонкую картонную прокладку между флянцами.. некоторые смотрят на ээто как на дикость...но у меня еще не разу так (с прокладками) не отходили болты кардана..
Старый 27.04.2017, 00:15   #26
Авиатор31
Я тоже ставлю штатную картонную прокладку на уаз, газ, включая Победу.
Ничего не откручивается.
Авиатор31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 00:48   #27
Alex64lubaev
Аватар для Alex64lubaev
Такая была и у меня беда - рвало болты заднего кардана. Вылечил заменой фланца на раздатке - была прослаблена резьба в отверстиях. Сажу на резьбовой герметик. Проблемы в этом узле больше нету.
Alex64lubaev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 03:43   #28
new469
У меня болты выкрутились на новой машине после ТО-0. Вряд ли
был износ резьбы. Потом ослабли уже новые болты, но вовремя
это заметил и посадил их на фиксатор резьбы. Больше
не откручивались.
Греть до 200 градусов фланец раздатки и кардан плохо - помрут
сальник раздатки и сальники в крестовинах. Не надо использовать красный
фиксатор, достаточно синего. А с ним болты выкручиваются без нагрева.
Старый 27.04.2017, 06:06   #29
Сергей Андреевич
Если греть хорошей горелкой с тонким жалом пламени - все нормально греется и откручивается. вал и сальник нагреться не успевают.
Старый 27.04.2017, 09:05   #30
Serenkiys
болты специально для этих целей продаются с маркировкой Х, фиксатор резьбы, ключ с двумя изгибами, периодический осмотр
Serenkiys вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:48.
