18.10.2011, 23:32 | #901 | |
18.10.2011, 23:49 | #902 | |
Да, кстати о ВАЗе - задиры и повышенный износ зеркала 4го цилиндра "жигулей" чаще всего вызваны - превышением момента затяжки верхних болтов крепления картера КПП. Вот так! Последний раз редактировалось Витёк542; 18.10.2011 в 23:52. |
19.10.2011, 13:01 | #903 |
19.10.2011, 13:07 | #904 |
20.10.2011, 00:00 | #905 |
Пардон что вмешиваюсь но не подскажет ли кто при замене термостата тосол надо слива полностью или можно пережать.
20.10.2011, 11:04 | #906 |
Слей чтоб из головки ушёл и хватит.
20.10.2011, 12:10 | #907 |
Спосибо!
23.10.2011, 22:21 | #908 |
Привет всем!Поможите чем можите!Во время замены термостата заметил масло в тосоле и белый выхлоп,думал после выходных заменю прокладку под головой,но вот беда-давление масла упало с 4 до 0.5 проктически резко и тяга пропала при подъёмах(на прямых тянет хорошо, давление-2).Дайте совет ДЕЛЬНЫЙ.Лично меня терзает смутный вопрос насчет вкладышей или из-за жидкого масла.
24.10.2011, 22:21 | #909 |
Всем привет. Такой вот вопрос. При прогреве двигателя и проезде первых 10 км давление масла в норме, но стоит выйти на трассу и дать просраться, как давление падает. На холостых горит лампа, а по трассе при скорости 90 держится на 1.5 где то. Причем при остановке чз 5-7мин проверяю уровень норм, держу всегда чуть выше среднего.
24.10.2011, 23:35 | #910 | |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2090 | 01.04.2024 17:18 |
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
