17.12.2018, 15:54 | #1 |
Передний мост гребёт только задним ходом
Мост передний Спайсер,при включении блокировки гребёт только при движении задним ходом,при движении вперёд не работает.Полуоси шлицы не стёрты,хабы тоже норм.При вкрученных хабах не трещит и не скребёт в колёсах.
Подскажите пожалуйста чего разбирать)) |
18.12.2018, 19:48 | #2 |
А уже пробовали мост вывесить (или хотя бы одно колесо) и покрутить? Кардан у моста не болтается? Мог подшипник главной пары развалится, как вариант=)
То есть схема такая. Заезжаете на яму, выключаете хабы включаете полный привод - руками крутите кардан в разные стороны он должен стопорится коробкой. Далее выключаете полный привод, включаете хабы - кардан не должен крутится ни вперед, ни назад. Если в одну сторону крутится то разбирать мост=) Последний раз редактировалось Saab; 18.12.2018 в 19:51. |
18.12.2018, 21:08 | #3 |
19.12.2018, 04:19 | #4 |
С каких это пор, на Патр в стоке, блокировка ставится?
19.12.2018, 08:18 | #5 |
19.12.2018, 10:33 | #6 |
М.Б. речь про эл.блокировку итон? В патры с 2017г идет как опция. Да и вот немчура купил буханку, видна кнопка блокировки https://www.drom.ru/info/test-drive/66027.html
19.12.2018, 11:15 | #7 |
Начни с простого.поставь заглушки вместо хабов.
