Старый 12.10.2018, 09:14   #1
Andrej
По умолчанию Какой натяг допускается между ступицей и колёсной шпилькой УАЗ
Доброго дня,
Подскажите пожалуйста какой допускается натяг между ступицей и колёсной шпилькой (УАЗ 469, ступица гражданская).
У меня получается что если мерять шпильку до шлицевой накатки - то размер может на 1-2 десятки на шпильке больше. А если мерять на шлицевой накатке шпильки - то размер больше где-то на 0,7мм.
Просто уже одна ступица треснула при забивании шпилек. Купил другую, уже дороже, и пытаюсь затянуть её болтом з обратной стороны, чтоб не забивать - а она дошла до шлицевой части и дальше идти не хочет, а забивать или запресовывать боюсь, чтоб не треснула новая ступица. Греть ступицу нечем. Да и поможет ли нагревание такой разнице?
Andrej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 09:57   #2
Как вы тогда допрессовали шпильку до шлицевой части? Натяг в 2 десятки это адская жесть, даже в 7-8 соток это уже запрессовка с сухим льдом и лютым нагревом (пример такого натяга - шатунный палец в мото-коленвале), а чтобы в 2 десятки прессануть, я хз что делать надо.
Старый 12.10.2018, 10:42   #3
Saab
Вы уверены что у вас нормальные шпильки? Возможно старая ступица, где они стояли, была с разбитыми отверстиями, вот и сделали их на заказ с увеличенным диаметром.
Старый 12.10.2018, 11:01   #4
Fahrv
Аватар для Fahrv
Сообщение от Andrej Посмотреть сообщение
Доброго дня,
Ступица или шпильки говно возможно, а возможно и все вместе, еще возможен вариант шпильки от газели еще они не лезут тоже. Данную информацию про натяг вы вряд ли найдете. И даже если найдете она вам не особо поможет т.к. на совсем не качественных не лезет бывает не из-за натяга даже а из-за того что зарубки или шлицы на них сделаны по-поганому. У меня тоже такой же геморр был со ступициами и некачественными шпильками, а потом и болты еще фланцев долго искал среди мусорных и паленых которые не держат момента 7кгсм.
Выход: купить нормальную и не поддельную(подделок очень много китайцы лепят все подряд в таких же коробочках раньше палились ошибками или опечатками на стикерах щас уже нет недавно взял топливный шланг - типо оригинал уаз) ступицу уаз и не кооператив, подбрать шпильки. Нормальные шпильки входят/забиваются/прессуются легко, если не лезут срау хорошо - то лучше их на выброс. Мне подошли шпильки немного с желтоватым отливом с аккуратной шляпкой. Есть еще два вида желтоватых: но с не аккуратной шляпкой с слишком скругленнными ганями, а также акуратные варианты но в отличии от нормальных у них довольно выражены углы на фасках - оба вида мне поались говно: или рвуться не держат момента при затажке колес или не лезут нормально в ступицу, не помню какие из них как ведут себя, но в любом случае оба варианта - мусор. С серыми что не перепробовал мне не повезло вообще - попались все г., но возможно и среди них есть хорошие просто не нашел).
И последнее естанвку шпильки затяжкой гаек и прочее не стоит, либо забивать либо прессовать.
Вот и все, сочувствую, запчасти конечно это просто редкостная дрянь. Удачи в сборке, без нее никак)))
Последний раз редактировалось Fahrv; 12.10.2018 в 11:27.
Fahrv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 11:12   #5
А я вот вообще не понимаю, почему не купить сразу ступицу уже со шпильками в магазине.
Я покупал как раздельно, так и уже в сборе, шпильки спокойно прессовались в ступицу с молотка и ездило всё потом счастливо.
Старый 12.10.2018, 11:24   #6
Fahrv
Аватар для Fahrv
А потому что она тоже г..но кооперативное Уазовской нормальной на старое семейство машин и именно в сборе больше нет, скоро и голой даже под фланец с 10 дырками не останется именно на старые машины, только патриотовские будут. (((
Последний раз редактировалось Fahrv; 12.10.2018 в 12:34.
Старый 12.10.2018, 11:29   #7
syundyukov
Не обязательно же сварочной горелкой греть. Думаю, что и паяльная лампа сойдет. На горячую сталь ступицы помягче, отверстие при забивании и раздастся. Греть без болтов, разумеется. Или все вхолодную делать, а отверстия развернуть под шпильки.
Хотя лучше все же правильные запчасти купить, лучше всего - ступицу в сборе, как выше товарищи советовали.
syundyukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 11:59   #8
syundyukov
По умолчанию ЛУЧШЕ НЕ ГРЕЙТЕ!!!
Сейчас каталог посмотрел - болты ступицы колеса прижимают к ней маслоотражатель через прокладку. Будете забивать на горячую - спалите прокладку.
Старый 12.10.2018, 12:35   #9
Fahrv
Аватар для Fahrv
Сообщение от syundyukov Посмотреть сообщение
Эти пластины на ступицу завод больше давно не устанавливает на барабанных тормозах, а тем у кого дисковые тормоза они и вовсе не нужны. А если установить литые диски то и на барабанах от них толку нет.
Но в любом случае раскалять ступицу по технологи все равно нельзя.
Последний раз редактировалось Fahrv; 12.10.2018 в 12:45.
Старый 12.10.2018, 17:42   #10
Andrej
Спасибо всем за советы. Проточил шпильки немножко и все стало как родное. Получается что шпильки или кЕтайские или с другой машины. А покупал всё в одном магазине.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:44.
