Старый 03.06.2013, 06:06   #1
Lordly
Аватар для Lordly
По умолчанию Что то произошло с топливной
вобщем дело было так. Полз на лебедке помогая колесами по очень вязкой раскисшей глине и на выходе чувствую что жму газ в пол, а двигатель обороты не набирает и на холостых заглох, заводиться только с газом. Вытащил машину завел и когда ехал двигатель то тянет то не тянет непонятно так и ехал то быстро то медленно. Я думаю что сдох електро насос подкачивающий т.к. его совсем неслышно может ли быть такое из-за него?
Lordly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 07:51   #2
BSmith
Аватар для BSmith
Сообщение от Lordly Посмотреть сообщение
В верном направление думаешь! Проверяй!
BSmith вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 11:15   #3
lucas12
Аватар для lucas12
99% что он. если когда заводишь и при прогреве свечей его не слышно то он.
было так же раза 3 уже...
lucas12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 13:57   #4
Иван Шмит
Если он еще на раме стоит, то может провода зацепило в грязюке, ну или пред его сдох от кз.
Иван Шмит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 15:43   #5
mehanikus_1
Аватар для mehanikus_1
А кто-нибудь задавался вопросом: почему е2 без насоса не едет, а е3 где насоса нет с рождения, едет. Причем ТНВД и форсунки- те же.
Вопрос не праздный, характеристика е2 мне нравилась больше.
mehanikus_1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 16:20   #6
BSmith
Аватар для BSmith
Сообщение от mehanikus_1 Посмотреть сообщение
Не рабочий эл. насос работает заглушкой! Т.е. ТНВД через не рабочий эл. насос не может протянуть солярку!
Старый 03.06.2013, 17:04   #7
lucas12
Аватар для lucas12
А как быть если в дороге он умрёт на трассе скажем, как можно соединить 2 шланга ?(подручными средствами).
Старый 03.06.2013, 17:29   #8
Батяня
Аватар для Батяня
Сообщение от lucas12 Посмотреть сообщение
Я соединял обрезком медной трубки. Можно еще вытащить пружинную шайбу, что крышку держит, вытряхнуть насосный узел(который работает как клапан), собрать все обратно. Потом компрессором, через трубку вентиляции подал небольшое давление в баки,чтоб воздух из магистрали выгнать.Завел и поехал дальше.Неделю так отъездил. Затем купил новый насос и поставил его под капот на правый брызговик.Чтоб потом в случае чего под машиной не ползать.
Старый 03.06.2013, 19:11   #9
Иван Шмит
еще на е2 есть клапан на фильтре и при умершем насосе, как и без него может натягивать воздух с обратки через этот клапан.
Чтобы точно ехать без насоса , надо его разрыв соединить и обратку пустить на прямую в бак, а обратки с фильтра заглушить обрезком шланга.
Так можно и вообще отказаться от электронасоса, только возможно понадобится еще другой струйник, а то они оказывается под интенсивность обратки разные.
Старый 04.06.2013, 06:22   #10
Lordly
Аватар для Lordly
Да как оказалось насос отказал, у меня стоит ручная подкачивающая лягушка с фильтром от сурфа 1кзт. Перед заводом надо подкачать солярку рукой, тогда заводится. Насос сломался наверно из-за того, что не было у меня перепуска избыточного давления в бак перед фильтром Т.к. родной фильтр я убрал.
А если убрать вобще насос не будет ли двигатель испытывать недостаток топлива?
Где находится предохранитель насоса?
Последний раз редактировалось Lordly; 04.06.2013 в 06:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:45.
