Старый 03.08.2011, 08:09   #1
alex27reg
По умолчанию Снятие установка КПП на УАЗ-469
Подскажите как лучше всего (проще) снять поставить коробку на 469 в одного, без ямы и лебедки? У кого какие хитрости?
alex27reg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 08:24   #2
Sapsan
Аватар для Sapsan
Сообщение от alex27reg Посмотреть сообщение
Если в одного то сначала снимай раздатку, потом коробку.
Под движек упор естественно
Sapsan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 08:29   #3
alex27reg
а с перекладиной как быть, на буханке она сверху, а тут снизу(
Старый 03.08.2011, 08:36   #4
Иван_Человеков
Аватар для Иван_Человеков
делал так!
откручивал поперечину, затем откручивал раздатку, сымал её потом откручивал пластину с коробкой и симал, но снять не сложно... сложно было ставить....
если снимал сцепление- надо отцентровать диск по старому первичному валу или направляющей, затем самая кульминация - положил коробку на землю, залез обеими ногами в дыру (чтобы удобнее было залазить открутить седенья мона)поднял двумя руками коробас и вставил его на место. до этого как только не плясал вокруг неё)))) получилось вот только так. потом воткнул раздатку и прикрутил все в обратной последовательности.
Иван_Человеков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 08:42   #5
wheel
Аватар для wheel
Снять одному не проблемма,даже не половиня агрегат.Открутил всё под двигатель упор.Дернул агрегати за рычаги опустил на пол.Вот устанавлиать обратно одному сложне.сам несколько раз возился один.Потом плюнул на это и изготовил маленькую лебедку из тормозной трещётки грузовика.Шаг у неё мелкий и удобно выставлять соосность.Потом на работе пригодиласть.Ремонтировть сцепления на автобусе Паз Аврора.
wheel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 08:59   #6
Ataman
Аватар для Ataman
Адрес: Щелково - Лосино-Петровск, , Московской области
где-то видал на фото как ребята снимали-ставили агрегат в лесных условиях. Так вот через задний борт завели бревнышко. На край, который получается над коробкой, привязывают небольшую лебедку (или веревками) и аккуратненько сдергивают коробку. Вот как-то так.
Ataman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 15:34   #7
lenin 1985
Аватар для lenin 1985
Без лебедки один делал так: обвязвал коробку с раздаткой веревкой через перекладину как раз по центру тяжести. Один конец привязывал за рулевую колонку другой за ручку штурмана, но при этом надо домкрат чтобы соосность при установкой соблюсти и небольшой ломик чтобы при нормальном раскладе быстренько запихнуть агрегаты куда надо! По отдельности пробовал ставить не получалось раздатку с коробкой соединить, так что мне например удобнее весь агрегат собранный ставить Но вообще вдвоем удобнее или с небольшой лебедкой. Спину бережет ух как!
Последний раз редактировалось lenin 1985; 03.08.2011 в 15:37.
lenin 1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 15:54   #8
Zloy_Bober
Аватар для Zloy_Bober
Сообщение от lenin 1985 Посмотреть сообщение
Я когда коробку вешал перечитал всю УАЗбуку и пришел к простому и быстрому решению. Всё делается без посторонней помощи. Берешь буксировочный строп (плоский) или корозащиту, открываешь двери, перекидываешь через крышу строп, заводишь на концах петлю в петлю - "на удавку", или просто связываешь их межу собой на узел и за этот строп подвешиваешь ручную лебедку. На лебедку цепляешь ремень или трос, который так же на удавку обхватывает КПП и РК за центр тяжести.
Лебедкой поднимаешь агрегаты прямо с пола, не надо спину рвать. Постепенно маслая рукояткой лебедки ловишь нужную высоту и втыкаешь первичный. Всё втыкается на ура. Удачи!
Zloy_Bober вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 16:17   #9
alex27reg
Парни спасибо всем! оказалось все гораздо проще чем на буханке, просто 469 первый раз юзаю(прикупил по случаю три дня назад)...
Улыбнул термин "черепаха", разве это черепаха(по сравнению с буханью), так, черепашка
Старый 03.08.2011, 20:12   #10
Дмитрий(UAZ)
Аватар для Дмитрий(UAZ)
Сообщение от Sapsan Посмотреть сообщение
НЕТ!!
Дмитрий(UAZ) вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:48.
