Старый 13.11.2016, 12:09   #1
rsn61
Аватар для rsn61
По умолчанию как снять ступицу
не могу найти.пришёл конец переднему наружному подшипнику,похоже приварился как стянуть ступицу?
rsn61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2016, 12:16   #2
Borisovich
Аватар для Borisovich
разогнуть фигуную шайбу, открутить гайки. Ну а дальше съёмник, кувалда, обратный моторок....
Старый 13.11.2016, 12:33   #3
rsn61
Аватар для rsn61
гайку открутил похоже от нагрева он приварился ни в какую не хочет,хоть ступицу пили.
Старый 13.11.2016, 13:54   #4
Borisovich
Обратный молоток сооруди из подручного барахла. Слетит, ни куда не денется.
Чтонить типа:
Старый 13.11.2016, 14:06   #5
rsn61
Аватар для rsn61
спасибо!будем попробовать.
Старый 13.11.2016, 14:09   #6
Енот
Аватар для Енот
Сообщение от rsn61 Посмотреть сообщение
Если подшипник провернуло и заклинило на валу внутреннюю обойму, то цапфе хана. Мост передний или задний?
На переднем цапфа меняется, на заднем придется менять половину (тимкен) или всю балку (спайсер). Или перечулковка.
Заклинившая ступица снимается с вытаскиванием роликов из подшипника. Тонким зубилом перерубаешь перемычки сепаратора, остатки сепаратора проталкиваешь внутрь. Сгоняешь все ролики на одну сторону и вытаскиваешь. Ступица свободна.
Енот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2016, 19:09   #7
Котик007
Аватар для Котик007
Если ступицу не заклинило, на ступицу колесо прикрути и с обратной стороны бей кувалдой по покрышке иногда проворачивая колесо
Последний раз редактировалось Котик007; 13.11.2016 в 19:11.
Котик007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2016, 22:36   #8
AlexeyP
Аватар для AlexeyP
Сообщение от Енот Посмотреть сообщение
Ну не обязательно прямо хана, сломать сепаратор, как писали выше, снять ступицу, аккуратно распилить болгаркой обойму, не задев саму цапфу, можно до самого конца не пилить, когда останется 1мм стукнуть в распил зубилом, обойма чуть разойдется и снимется. Задиры зачистить мелкой шкуркой, как будто ботинки чистишь, шкурку двумя руками за края и по кругу все проходишь, меря новым подшипником периодически, пока нормально садиться не начнёт.
А даже если и совсем хана и в добавок мост задний и не военный, тоесть цапфа это и есть чулок, то у иж техно есть ремонтная цапфа для таких случаев, чулок менять не придётся
AlexeyP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 11:09   #9
М.Юрьевич
Аватар для М.Юрьевич
Здесь вроде то же неплохое решение:
https://www.drive2.ru/l/5348540/?page=0#comments
М.Юрьевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 11:53   #10
стопэ ребята !!!
1- народ самостоятельно срезая цапфу с заднего моста устанавливал переднюю цапфу , требовались токарные работы
2- иж-техно разработал эту идею дальше и есть ремонтная цапфа именно на задний мост !!! можно не менять мост
Часовой пояс GMT +4, время: 22:48.
