21.02.2005, 18:12 | #1 |
Не открывается вторая камера в карбюраторе
Поставил новый карбюратор 126 ГУ. При полном нажатии на педаль газа, вторая камера не открывается, регулировал тягу - результатов не принесло. Что можно сделать, ребят, а? И почему-то такая фигня уже со вторым карбюратором
21.02.2005, 19:45 | #2 |
А не мешает-ли ей открыться прокладка под карбом или проставка там-же?
21.02.2005, 21:14 | #3 |
Карбюратор
Уважаемый Немо, тут дело не в проставках, а то что когда выжемаешь газ нехватает тяги, я ее регулировал, а все равно- гашетка в пол, вторая камера не открывается, тянешь рукой на себя - вторая камера открывается, в книге этого не указано, если сможешь, давай созвонимся, поговорим, если ты не против - мой тел. 387-88-62. Андрей.
22.02.2005, 04:56 | #4 |
Попробуй посмотреть саму педаль газа: сколько у нее свободный ход. У меня сама педалька согнулась и лежала практически на полу, подогнул и все стало нормально.
22.02.2005, 17:05 | #5 |
У меня на ГАЗ-69 (двиг. ГАЗ-24-01, карбюратор 126) точно так же не открывается вторая камера. Пробовал химичить с тягами, но так и нечего не вышло. Раскод бензина сумасшедшый. Пришел к выводу о необходимости установки тросового привода газа. Весной попробую.
22.02.2005, 20:40 | #6 |
Тросовый привод здесь не причем, просто на нем почувствительнее становится. Тягами обязано регулироваться. У Перца оказалась буханка, не помню как там тяги, но обязано регулируется. И со 126 тоже. Регулировать в кратце так: сначала выставляем высоту педали над полом- есть регулировка для нее у педали- муфта регулировочная. На УАЗе высота- 80-95мм от пола. Потом кирпич на газ и глядим в карб. Если не открылась полностью, то отворачиваем наконечник тяги от привода карба и выкручиваем наконечник оборота на 3. Стыкуем и смотрим опять. Мало- еще выкручиваем. Когда все открылось, смотрим на пружину компенсационную , чтоб была сжата не до конца. Все. Потом регулируем ручной газ.
Все это при условии, что заслонка не тормозится о прокладку под карбом. Если не отрегулируется, то значит там был кулибин и намудрил с проставками под карбом- если ее сделать сантиметров пять, то наверно и первая камера не откроется. Сумасшедший расход- состояние двигателя, карбюратора, зажигания, свечей, ходовой, тормозов, давления колес, стиля езды и зимы российской. Начните с прокладок под карбом- у Перца стоит только проставка толстая, а прокладки моторист зажал. Ну и далее потихоньку. Когда машина станет в идеальном состоянии (лучше заводской), расход гарантирован литров в 12-14. Удачи. |
13.02.2014, 21:30 | #7 |
Есть головастик тоже совсем не открывается вторая камера едет очень слабенько, карбюратор К-126Г там тяга на карбюраторе самодел спецом делалось только для 1 камеры хочу сделать как было!
Может у кого есть фото где видно как а какая тяга подключены для работы 2 камеры.... |
14.02.2014, 09:25 | #8 |
а дело всё таки в текстолитовой прокладке под карбом, тоже самое было - пока напильником не поработал.....
Последний раз редактировалось Наиль; 14.02.2014 в 18:51. |
14.02.2014, 09:29 | #9 |
У меня так было на "Солексе".
Не из-за тяг и прокладок, а из-за того, что заслонка тупо закусывала в диффузоре. Заслонка застревает и всё усилие от педали уходит на деформацию таг, вместо открытия заслонки. Подкрутил опорный винт и все стало красиво. |
14.02.2014, 19:11 | #10 |
У меня всего 1 прокладка под карбом.....
На старом карбюраторе не открывалась, поставил такой же новый из СССР изменений нет когда рукой двигаешь тягу что идет на педаль все включается но ходь очень длинный а если только педалью в пол то ход короткий....думаю что делать дальше? |
регулировка CO/CH на карбюраторе | rGoblin | Двигатель (Engine) | 10 | 26.06.2010 11:36 |
Должна ли открываться вторая камера до конца? | Киселев_65 | Двигатель (Engine) | 13 | 07.08.2007 16:19 |
Масло в карбюраторе! | Zerro | Карбюратор. Теория и практика. | 14 | 06.08.2007 16:36 |
Помогите! не открывается | Gargaran | Прочее | 6 | 16.02.2007 17:05 |
Масло в карбюраторе | Чеширский Кот | Карбюратор. Теория и практика. | 25 | 15.09.2006 11:35 |
