Старый 22.07.2018, 17:56   #11
Жнецц
Аватар для Жнецц
Сообщение от Valdermar Посмотреть сообщение
Значит снимая сверлом по миллиметру с каждой стороны убиваем конус диаметр которого 25мм?)), в школе математику учили или плейбой разглядывали?) 25мм конус-15мм сверло-равно 10мм то есть останется по 5 ПЯТЬ(!) миллиметров конуса с каждой стороны, а если голова думает только кому присунуть и математические расчеты чужды то есть несколько вариантов развития событий)
Браток. Конусность можно,конешно, мерить и в миллиметрах. как это , как этот пенис, но лучше в градусах. И конусность отверстий в дисках, должна совпадать с конусностью гаек. В градусах. А миллиметры оставим этому самому, пенису.
Старый 22.07.2018, 18:16   #12
motorpal
Аватар для motorpal
Сообщение от Жнецц Посмотреть сообщение
Ну если покрутить сверлом, как пенисом в ваги.., то может кой-какой конус и образуется.
motorpal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2018, 18:17   #13
motorpal
Аватар для motorpal
Бярешь свярло на пЯтнадцать и сверлишь)), я так 7 лет назад литые диски от Сузуки сверлил, полет нормальный!
Я думаю и 14-м хватит.
Старый 22.07.2018, 19:04   #14
oxotnik7.62
Аватар для oxotnik7.62
Я сверлил вначале на 13,сверлом,потом развёрткой на 14 проходил.
С обратной стороны все делал.Конус остался как и был,никакого биения после этого не наблюдается.Комплектов пять так подготовил,когда дисками немного торговал.
oxotnik7.62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 09:08   #15
Valdermar
Аватар для Valdermar
Как все сложно когда оппонент неадекватен или хочет чтоб его таким считали)!!!
Valdermar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 09:12   #16
Valdermar
Сообщение от motorpal Посмотреть сообщение
Я не стал заморачиваться, учитывая что шпильки не всегда ровно стоят, да и быстро сверла на 14,5 не нашел!
Старый 23.07.2018, 23:14   #17
Юрец жеПанда
Аватар для Юрец жеПанда
Бред. Тут написаны размер отверстия и максимальный радиус конуса. От 1-2мм. Ничего не изменится.
Юрец жеПанда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2018, 22:28   #18
maxim26
Аватар для maxim26
Вполне. Сверли всё будет норм.
maxim26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 17:30   #19
димон 62
Аватар для димон 62
У меня с 2012 года стоят сузучьи диски с рассверленными под Уазовские шпильки отверстиями.Ничего пока не отвалилось.Сверли и поменьше обращай внимания на всяких форумных теоретиков .
Старый 30.07.2018, 19:11   #20
motorpal
Аватар для motorpal
Спасибо! В среду отпишу отчет коллеги)))
Часовой пояс GMT +4, время: 08:13.
