Старый 18.04.2018, 22:48   #61
Shniphersoncheg
По умолчанию Установил дверные ручки. 14.04.2018
Устал менять стоковые ручки. Отламываются регулярно.
Таки сабж…
Пока впечатления положительные. Как сломаются — отпишу…
Shniphersoncheg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2018, 22:52   #62
Shniphersoncheg
По умолчанию Покраска пола. 14.04.2018
Протравил кислотой, высушил, покрасил, швы замазал шовным герметиком.
Цена вопроса: 500 ₽
Старый 18.04.2018, 22:59   #63
Shniphersoncheg
По умолчанию Замена тормозных колодок. 15.04.2018. Часть 1
Таки накладки неожиданно стерлись полностью. Пришлось менять…
Рефтамид был использован вместо ВД-40, так как ее запас как-то неожиданно иссяк.
Начали…
Сдернуть барабан после откручивания крепежных болтов не удалось. Закрутил два длинных болта М8 (в третьем отверстии забыли нарезать резьбу) — снял. Нарезал резьбу и прочистил метчиком резьбу остальных отверстий.
Полный кирдык. Фрикционные накладки на колодках отсутствуют как класс. Манжеты — в хлам. Резиновые кольца на поршнях разорваны.
Приобрел газелевский ремкомплект.
Заодно решил поменять тормозные шланги, ибо старые растрескались по всей длине.
Вот эта гайка, падла, закисла на трубке и вращалась только с трубкой. Пришлось полностью снимать трубку и при помощи тисков, гайки со старого шланга и молотка добиваться вращения.
Процесс окончен. Левая сторона на завтра.
Цена вопроса: 850 ₽
Старый 18.04.2018, 23:03   #64
Shniphersoncheg
По умолчанию Замена тормозных колодок. 16.04.2018. Часть 2
Приступил сегодня к замене колодок с водительской стороны на переднем мосту. Был куплен разрезной ключ на 12 и 10 медных шайб. После снятия колеса прошел все резьбы на барабане метчиком. Кстати, барабан снял руками.
Как не странно, выработка накладок всего пять соток. На нижнем цилиндре разорван колпачок. Кольца в норме. Верхний цилиндр новый. Колодки оказались не разведены вовсе. При снятии тормозного шланга сломал трубку из-за закисания гайки на трубке. Установил колодки, штецеры, тормозной шланг. Стемнело. Магазины закрыты. Заглушил сломанную трубку для экономии тормозухи. Пришлось ехать из гаража (500 метров) к дому без тормозов на понижайке Завтра куплю трубки и продолжу сею медитацию в гараже…
Цена вопроса: 250 ₽
Старый 18.04.2018, 23:06   #65
Shniphersoncheg
По умолчанию Замена тормозных колодок. 17.04.2018. Часть 3
С утра купил тормозную трубку, установил, прокачал тормоза на переднем мосту. Снял задний правый тормозной барабан — рабочий цилиндр с одной стороны заклинил, с другой стороны вылез. Тормозуха ручьем. Колодки в норме. Пришлось менять рабочий цилиндр и трубку.
Трубка тормозная сталь передняя левая с пружиной — 150 руб.
Трубка тормозная сталь задняя правая — 110 руб.
Трубка тормозная задняя левая — 80 руб.
Тормозная жидкость — 125 руб.
Рабочий тормозной цилиндр задний — 750 руб.
Переходник с цилиндра на тормозную трубку — 80 руб.
Шайбы медные — 12 шт. — 60 руб.
Ключ разрезной х12 — 160 руб.
Того: 1640 руб.
Цена вопроса: 1 640 ₽
Старый 18.04.2018, 23:07   #66
Shniphersoncheg
По умолчанию Замена тормозных колодок. 18.04.2018. Часть 4
Сегодня продеффектовал задний левый барабан. Обнаружил свежий рабочий цилиндр и неразведенные колодки. Прокачал еще раз все цилиндры на всех колесах, развел колодки на всех колесах и поехал притирать колодки, по дороге проверяя нагрев дисков. Первые 20 км. Был незначительный нагрев на всех дисках, через 30 км. проблема самоустранилась, колодки притерлись и нагрев пропал. Тормоза работают отлично. Результатом работы доволен.
Старый 18.04.2018, 23:08   #67
Shniphersoncheg
По умолчанию Замерил расход бензина на карбюраторе К-151. 18.04.2018
Проградуировал прозрачную канистру, залил в нее 10 литров бензина и замерил расход. 25 литров на 100 км. ИМХО, многовато. Очевидно, необходимо заняться настройкой карбюратора. Так же планирую установить ДААЗ 2107-1107010-70 (валяется в гараже без дела).
Старый 19.04.2018, 20:35   #68
Mordvin13
Аватар для Mordvin13
Весьма интересно и радостно наблюдать за вашим прогрессом! Тоже мечтаю уже выбраться на природу на бухе, но пока еще слишком много "НО"
Мона вопросец? какой у вас карбюратор стоит?
Mordvin13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 20:50   #69
Shniphersoncheg
Сообщение от Mordvin13 Посмотреть сообщение
К-151
Уникальное говно, я Вам скажу.
Буду ставить семерочный ДААЗ 1107010 и жиклер на 120.
Вообще хочу сменить унылый ЗМЗ-402 на что-нибудь поживее и менее сопливое.
Давно я ничего не постил...
Старый 21.09.2018, 21:04   #70
Shniphersoncheg
По умолчанию Обрезание буханки продолжается (часть 12).Доводка заднего капота.19.04.2018
Обрезание продолжается…
Удалил временные сопли. Приступил к изготовлению конечного варианта сопряжения переднего капота с задним.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
