Старый 15.04.2018, 10:49   #11
Saab
Сообщение от Тиблок Посмотреть сообщение
на фиксатор резьбы (средней фиксации).
Нет смысла покупать такой герметик, лучше брать всегда самый сильный. Даже если болт хорошо им смазать, всегда открутить можно, приложив несколько большее усилие для сдергивания. А средней фиксации, если еще и поверхности плохо очищены, плохо держит.
Сообщение от Валерий76 Посмотреть сообщение
Заметил, что за зиму болты откручиваются.
Можно ли поставить гровера?
Скорее всего прокладка сжимается вот болты и откручиваются. Или ступицы греются. Зимой тепловые расширения больше вот и приводит к последствиям.
Старый 18.04.2018, 15:40   #12
ДеВалер
Аватар для ДеВалер
Валерчик советую отрегулировать ступицы и порядок .
ДеВалер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2018, 15:57   #13
Avantage
Отрегулировать ступичные подшипники, поменять болты на патриотовские с буртом и на фиксатор. я для себя так сделал
Avantage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2018, 16:16   #14
Я бы поопасался сильный фиксатор использовать. Пришлось как-то менять в поездке зашумевшую крестовину кардана заднего. А болты я сдуру на фиксатор поставил...когда надоело постоянно подтягивать. Из 8 болтов с применением горелки смог открутить только 4. Остальные сломал.
Старый 18.04.2018, 17:09   #15
Хантерюга
Аватар для Хантерюга
Как правильно заметили частая причина подшипники ступиц.
А вот на тойоте стоят конусные шайбочки. Не знаю возможно ли приспособить.
Хантерюга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2018, 17:17   #16
Vstur
Сообщение от Хантерюга Посмотреть сообщение
"Все украдено до нас"(C)
Нет ?
http://www.izh-techno.ru/series/krep...a-stupitsy-uaz
Vstur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2018, 17:01   #17
HangManXIIIth
Вставлю свои пять копеек - могут быть разбиты фланцы ступицы, отверстия немного овалом, тогда фланец будет смещаться от нагрузки и никакой крепеж не поможет.
У меня так было, ставил шпильки, и это лишь немного продлевало срок до откручивания.
Проблема полностью решилась установкой начинки Иж Техно включая вот такую деталь http://www.izh-techno.ru/series/usil...s-stupitsy-uaz
HangManXIIIth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2018, 19:36   #18
check-engine
Аватар для check-engine
Сообщение от Vstur Посмотреть сообщение
Нет ?
Ну да, у меня на Тойоте так, только снимать хабы очень геморно, хоть и болты так не ржавеют, как на УАЗе и корпус хаба из нержавейки.
check-engine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2018, 20:13   #19
Константин NVKZ
Делюсь своим опытом.
УАЗу уже 13 будет, и 335тык. пройдено.
Карданы, хабы и полуоси закрепляю через прокладки. Все и прокладки, и болты обильно поливаю резьбовым фиксатором , например локтайт 242 или 243 синий, т.е.средний. Зазоры заполняются фиксатором, и получаетсся эффект конусной шайбы. Ничего не ржавеет, при желании все разбирается, карданные болты бывает и выбрасывать приходится, т.к. ремонтирую дома( не на дороге т.е.), то это не страшно. На шлицевые карданов одел резиновые гофры с новья. Задний еще родной, а на переднем гофра порвалась, менять лень было, пришлось кардан менять на 150ти тыс.
Регулировка ступиц к хабам отношения не имеет, к полуосям еще может быть... На заднем мосту у меня ломался один подшипник, пошумело, масло не текло. Обнаружил когда клодки менял через несколько тыс.. Крестовины не менял, тк все нормальные.
Последний раз редактировалось Константин NVKZ; 14.05.2018 в 20:35.
Константин NVKZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2018, 17:03   #20
sergio1982sk
У меня не и уазом пока не владел.
Как я понимаю речь про болты хабов? Была такая проблема с болтами хабов АВМ. Болты откручивались и их ломало. Решение было простое: купил с разборки болты хабов от исузу бигхорн (Опель монтерей/ Хонда хоризон) там они м10, рассверлил и нарезал м 10 и забыл.
sergio1982sk вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
