Старый 16.01.2018, 09:15   #1
Ra2015
По умолчанию Проблемы отпления и способы их решения на СТО Ваксойл-Сервис
Всех, кого волнует тепло в боксе СТО Ваксойл-Сервис, прошу сюда!
Ra2015 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 09:33   #2
podberezowik
Аватар для podberezowik
Сообщение от Ra2015 Посмотреть сообщение
В принципе верно было создать отдельную тему. Если ребята с Ваксойл-Сервис будут не против, почему бы пока и не обсудить. Всё равно если и будет система отопления переделываться, то только летом.
podberezowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 10:12   #3
СТО Ваксойл-Сервис
Аватар для СТО Ваксойл-Сервис
Если еще бригада монтажников отопления к лету подтянется на нашу СТО для модернизации отопления, возражать не станем - "поляна" на берегу Телецкого озера от нас.
СТО Ваксойл-Сервис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 11:28   #4
Предлагаю накидывать свои предложения, а уважаемый Хасан выберет то, что посчитает нужным.
Итак, уже было предложенип сделать теплые полы, но после монтажа оборудования это будет проблематично выполнить.
Поэтому можно сделать теплый пол только под рабочими местами.
Штробы под трубы можно и по готовой отделке пробить.
Старый 16.01.2018, 12:11   #5
podberezowik
Если теплый пол, то это надо все вынести из здания, уложить полистирол экструдию, поверх арматурную сетку, наматывать трубу и заливать стяжку. Это экономически сложно. Если сейчас уже установлены радиаторы, то проще изготовить нормальную обвязку из труб диаметром 50 мм, с уклонами, чтоб была естественная циркуляция. Уже приводили раннее схему с попутным движением, она работает хорошо и с естественной циркуляцией и с насосом. Угольный котел, судя по фото, можно попробовать модернизировать, установив автоматическую горелку с шнековой углеподачей.
Так же можно установить автоматику, регулирующую температуру теплоносителя относительно температуры наружнего воздуха. (На основе трехходового клапана с сервоприводом и управлением ТРМ 32)
Старый 16.01.2018, 12:34   #6
ivan-l-ing
Аватар для ivan-l-ing
офигеть идеи
производственное помещение отапливать теплыми полами
чтобы босиком там ходить чтоль?
это еще бредовее чем тепловой насос
шнековую подачу
20т за отопительный период в 6 месяцев?
20000/180/24=5кг/ч
можно шнек сразу к сверлильному станку прикручивать
трм 32 на горелку))) это инжекторную форсунку им с козла присоветуете для экономии
какая погодозависимая автоматика у буржуйки
лучше пропить эти деньги, чем так бездарно потратить
экономичнее исправить то что смонтировано
гравитационные системы одни из самых сложных
бестолковый монтаж таких систем без понимания сути приводит к появлению 2 и более насосов
регулировать такие системы практически невозможно т.к. не регулируем источник
Последний раз редактировалось ivan-l-ing; 16.01.2018 в 12:49.
ivan-l-ing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 12:49   #7
Ra2015
Ещё надо установить солнечные панели на крыше, чтоб летом запасать электроэнергию и горячую воду, которыми зимой отапливаться.
Старый 16.01.2018, 13:14   #8
СТО Ваксойл-Сервис
Сообщение от podberezowik Посмотреть сообщение
За свою трудовую жизнь натерпелся я от холода по самые не могу, но более всего именно в первые годы работы на СТО. Мы арендовали помещение которое отопить было невозможно. Ключи примерзали к рукам в прямом смысле, а ноги покрывались инеем до самых колен на бетонных полах. Поэтому когда начали строить свою СТО на тепло денег жалеть не стали. Полы сразу сделали тёплыми так как Вы и написали, 5см плотный пенопласт, потом сетка, потом бетон, потом крошка и шлифовка. Можно ходить в тапочках - ноги не мёрзнут.
Прошёлся по нашему отоплению, признаюсь сам уже теперь не пойму как это работает, особенно подвальная часть.
Автоматизировать кочегарку на угле сложно, в наших объёмах вряд-ли имеет смысл. Одна надежда на газ. Трубы газопровода проходят недалеко, но газификация у нас движется с трудом, слишком сильно в городе угольное лобби, Кузбасс ведь под боком.
Старый 16.01.2018, 13:17   #9
СТО Ваксойл-Сервис
Дома у меня установлена бочка 2000литров под давлением. Сам удивляюсь как сильно вода в ней от солнца быстро и сильно нагревается. Температуру не измерял, но рука не терпит. Не даром в Турции все крыши домов бочками уставлены.
Последний раз редактировалось СТО Ваксойл-Сервис; 16.01.2018 в 13:20.
Старый 16.01.2018, 13:42   #10
podberezowik
Сообщение от ivan-l-ing Посмотреть сообщение
офигеть идеи
шнековую подачу
20000/180/24=5кг/ч
У друга бокс 2000 квадратов, около 12 м высота. Отапливается тёплым полом и автоматическим котлом с шнековой подачей угля. Температура теплоносителя регулируется по графику ТРМ32.
У котла свой контроллер, предназначенный именно для таких котлов, и держит в котле свою температуру.
Ничего бредового в таком отоплении нет. У пола температура выше, чем у потолка(сам проверял)
Автоматический котёл сжигает уголь гараздо эффективнее за счёт дутья. Так что всё экономически обоснованно. У котла бункер не менее 400л, соответственно у котла раскладушку ставить не надо, минимум раз в два дня придётся уделять ему внимание. Единственная сложность, это уголь дробить надо.
Так же с помощью ТРМ32 можно от одного источника теплоснабжения одновременно обеспечить и теплый пол с низкой температурой теплоносителя, так и радиаторную ветку с высокой температурой.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
