Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Барахолка > Всякая всячина
Старый 30.04.2015, 12:36   #1
Irbis50
Аватар для Irbis50
По умолчанию все объявы в кучу
продам радиатор с бусика мерседесовского, месяц эксплуатации -не подошел по габаритам, соты целые и на просвет видно, размеры 52*62 , 3тр тел 89262103884 в Мо
Изображения
Тип файла: jpg IMG_3.JPG (108.0 Кб, 156 просмотров)
Тип файла: jpg IM1.JPG (127.2 Кб, 123 просмотров)
Тип файла: jpg IM2.JPG (126.7 Кб, 102 просмотров)
Старый 30.04.2015, 23:23   #2
игореха
Аватар для игореха
Сообщение от Irbis50 Посмотреть сообщение
Можно в бронь до обеда завтрешнего дня. Предложу другу.
игореха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2015, 11:09   #3
игореха
Аватар для игореха
По умолчанию радиатор
Бронь снимаю т.к на 603 будет слабоват.
Старый 01.05.2015, 13:20   #4
Irbis50
Аватар для Irbis50
Размеры радиаторов мерседесовских по легквым авто одинаков , кроме ML и гелика там размеры больше, а это только в высоту стоит
Старый 30.06.2015, 16:02   #5
Irbis50
Аватар для Irbis50
может кому пригодятся рулики . если приложить руки можно на уаз:
1-вазовский -300р-41 см диаметр
2-мерседес-400р-41,5 см диаметр
3-тюнинг с переходником и ваз 8 переключателями 700р-33 см
4 -стоял мерсе с переходником дерево , -38 см диаметр-1500р
как сделать переход могу подсказать -1час делов
5 -педальные узлы ; 3 фото БМВ, остальные Мерседес по 500р
6- бак оцинкованный вертикальный мерседес со 124 дизеля-3000р
7- генераторы т-150 стоял на тракторе в училище 1кВт 500р и 40А-1шт с москвича
8 барабаны +щиты+ колодки с вояк -250р/шт
9 вакуум снят по замене на мерина-200р
10 муфты под шестигранник-1000р пар
11освободился рулик с шевроле на уазовский вал -400р
Фанарики диаметр 11см,высота 7см герметичные вход проводов через центр трубку ,рыжие с защитой пара-600
защита с танковых фар пар300р
для переноса баков - горловины от баков пластиковые;
1 от бака мерседес-300р
1 от рено-300р с баком 400р(состояние не известно. на дне около 10л болталось не текло)
отправлю , конкретные размеры замерю при необходимости
остальные фото не влезли добавлю дополнительно
Изображения
Тип файла: jpg фанар1.jpg (96.6 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: jpg горл мер.jpg (165.0 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg горл4.jpg (168.2 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg горл5.jpg (150.4 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg бакм3.jpg (111.3 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg горлм2.jpg (160.1 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg бакм1.jpg (91.2 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg барабаны.jpg (75.5 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg горрен1.jpg (162.6 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg ген т150.jpg (121.0 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg кардан.jpg (135.3 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg крышки ступ.jpg (162.0 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg опор.JPG (155.1 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg р ваз1.jpg (124.0 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg рмер1.jpg (126.9 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg рул мер д2.jpg (128.4 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg рултюн.jpg (116.2 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg рул мердер.jpg (125.6 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg рулуазшев1.jpg (127.2 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg рулуашев2.jpg (115.0 Кб, 68 просмотров)
Старый 30.06.2015, 16:13   #6
vodnik
Аватар для vodnik
может
надо понимать, светомаскировка?
vodnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 21:55   #7
Irbis50
Аватар для Irbis50
Да с танковых фар , новая
Старый 03.07.2015, 13:43   #8
Irbis50
Аватар для Irbis50
По умолчанию ajnrb
добавлю фотки
Изображения
Тип файла: jpg ген т150.jpg (121.0 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg пед2.jpg (179.8 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg пед65.jpg (130.1 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg педм1.jpg (61.0 Кб, 47 просмотров)
Старый 17.07.2015, 16:20   #9
filinoid
гена с т-150 рабочий? Какая маркировка?
filinoid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2015, 22:15   #10
Aston09
Нужны фланцы мостов с трещетками.
Могу предложить две крышки. Кидайте номер в личку или наберите.
Роликов на лебедку нет?
Aston09 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
