02.03.2016, 15:19 | #631 | |
03.03.2016, 08:45 | #632 | |
Отсоедините рулевую тягу от сошки рулевого вала. Взявшись за сошку руками поверните ее из крайнего положения в крайнее. Усилие поворота должно быть одинаковым на всех углах поворота, особенно при переходе через нулевую точку и не должно быть чрезмерно большим. Если есть малейшее заедание, то его следует устранить. Так же повращайте руками колеса из крайнего положения в крайнее. Нигде не должно быть люфтов, заеданий и чрезмерного усилия. Если возникнут какие то вопросы, то пишите или звоните по горячей бесплатной линии 8-800-700-2522. |
03.05.2016, 22:25 | #633 |
Бяда такая , шкворня болтаются в корпусе поворотного кулака , как это дело лечить? вариант растачивать и ставить втулку отпадает , не беруться , замена бы конечно помогла но может есть шкворня в+ по наружнему диаметру?
04.05.2016, 07:21 | #634 |
Допустим,есть увеличенные,но поверхности у них цилиндрические.А при износе в корпусе пов. кулака отверстия будут неправильной формы. Менять нельзя растачивать.(запятую сами поставьте) И ставить Ваксойл.
04.05.2016, 13:35 | #635 |
Колодцы корпусов надо проткнуть на координатно-расточном станке и по полученному размеру изготовить ремонтный комплект. Делов то... Можно корпуса прислать к нам, а можно и вообще приехать, как известно 160 километров не крюк.
17.07.2016, 19:18 | #636 |
Залюфтили шкворня.
ка бы сам виноват гонял на сервис просил что бы подтянули.... не проверил их работу. короче. стоит бронза, всегда шприцую. но появился люфт не знаю когда. . подтянуть можно ли? и если подтягивать то сверху или снизу? |
17.07.2016, 20:40 | #637 |
Ваксойловские то можно и снизу!Посмотри их видео на ютуб!
17.07.2016, 21:32 | #638 |
18.07.2016, 17:40 | #639 |
18.07.2016, 17:51 | #640 |
Что значит "Ваксойловские то можно и снизу!"? Любые можно снизу. Но вот, как правильно будет. Убрать зазор верхним шкворнем или нижним? Вроде надо нижним, но четкого понимания по данному вопросу у многих уазоводов нет. Хотелость бы услышать грамотный ответ.
