Вернуться   uazbuka.ru > УАЗ на дороге и вне дорог > Подготовка к путешествию
Старый 14.08.2019, 23:07   #31
Кулибин
Аватар для Кулибин
Сообщение от Иван_Человеков Посмотреть сообщение
Вот над такой конструкцией еще сделать маркизу со стенками. Правда такой фаркоп наверное надо оформлять как изменения.
Старый 10.09.2019, 23:00   #32
Dima_Albert
Сообщение от Кулибин Посмотреть сообщение
Это самый обыкновенный буржуинский фаркоп, у них там с какого то времени положено фаркопы делать съёмными и если не буксируешь прицеп то шар снимать, и вариантов сьемного фаркопа мне встречалось уже как минимум три и любой родиться для подобной конструкции. А вообще маркиза не нужна ,четыре кола и чёрная плёнка, даже на людном пляже работает., но ведро все же лучше, это если место в машине позволяет ни тебе мух ни комаров прям как дома.
Старый 10.09.2019, 23:08   #33
Dima_Albert
Сообщение от chick Посмотреть сообщение
Лет 10 взад была тут реклама в метро, типа толчок можно поставить в любом месте дома, т.е. не нужна толстая труба, т.к. там ставили такую турбинку и она кирпичи отложенные перемалывала в жижу ну и дальше уже погнали говно по трубам Интересно, в этой области ничего портативного не появилось? Типа жижу слил потом в кювет и порядок.
Смысл этого насоса не в диаметре трубы а как правило его применяют когда толчок нужно разместить ниже уровня канализационной трубы основной, то есть в подвале к примеру.
Старый 11.09.2019, 01:11   #34
chick
Аватар для chick
Сообщение от Dima_Albert Посмотреть сообщение
Неа, именно в диаметре. Как то показывали как испытывают буржуи канализацию для ес, так там брали такую специальную сардельку и смотрели как она пропихивается по трубе, довольно большого относительно сардельки диаметра. Ну и они пытались трубу уменьшить, чтоб значит материал сэкономить А если насос откажет то всё содержание трубы выше будет в унитазе?
Старый 11.09.2019, 11:22   #35
Кулибин
Аватар для Кулибин
Для этого существует обратный клапан. Вот если он откажет...
Старый 12.09.2019, 01:38   #36
Dima_Albert
Там целая система клапанов, да например у меня в подвале такая приблуда стоит,потом малой трубой ф 50 идёт подъём вверх, получается грубо говоря как бы ёмкость небольшая в которой стоит фекальный насос, как только в этой ёмкости повышается уровень насос включается, завтра могу фотографию сделать, да тока зачем? И так все понятно, клапан кстати есть отдельно, тоже могу сфотать, в машине мало применимо.
Старый 12.09.2019, 01:47   #37
Dima_Albert
Вот описание:Sololift2 WC-1 - малогабаритная, полностью укомплектованная и готовая к монтажу канализационная насосная установка для перекачивания хозяйственно-бытовых сточных вод от тех помещений в частных домах, от которых сточные воды нельзя направить в канализацию самотеком.
Sololift2 WC-1 подходит для перекачивания сточных вод от туалетов, в которых содержится туалетная бумага и фекалии, а также за счет дополнительного соединения на крышке, подключения, например, умывальника.
Перекачивание жидкостей, в которых содержатся другие включения, может привести к отказам и ограничению сервисной гарантии.
Sololift2 WC-1 обычно используется для откачки воды от:
туалетов и умывальников в полуподвальных помещениях ниже уровня канализации, или от помещений, от которых в связи с ремонтом или модернизацией существующих зданий, когда месторасположение может быть на удалении от главного канализационного стояка настолько, что нельзя установить естественный уклон.
Старый 12.09.2019, 07:58   #38
Кулибин
Аватар для Кулибин
Во. Подключаешь такой насос к своему ведру и выводишь гофрошлангом подальше в кустики и в ямку.
Старый 12.09.2019, 09:43   #39
Dima_Albert
Дык ведро оно и в Африке ведро, негоже в нем отверстия под гофрошланги крутить
Чем проще тем лучше, как в борода том анегдоте, когда у. Нас на борту самолёта два бассейна, три кинотеатра восемь баров и сейчас со всей этой херней мы попытаемся взлететь.
Старый 12.09.2019, 11:56   #40
chick
Аватар для chick
Не, в рекламе той шняги была труба тонкая, не 50 точно, типа диаметром как отопление. Там было нарисовано как унитаз стоит просто в кабинете и от него уже тонкая эта трубочка уходит, без всяких бачков дополнительных.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:06.
