28.01.2011, 01:29 | #141 |
Аппарат для сварки алюминия посоветуйте....
28.01.2011, 07:32 | #142 |
А что варить собираетесь?Толщина,количество,марки сплавов?Сварка постовая (стационарная) или придётся передвигаться (монтажная)?Всё играет свою роль.Если с прицелом на профессиональное использование в стационарных условиях,то стоит присмотреться к продукции фирм "ESAB","MILLER","MOSA" и т.д.Номинальный ток сварки не менее 350 А.Только вот ценники гуманностью не отличаются...Для полупрофессионального использования пойдёт и "китайщина": "JASIC","BRIMA","Сварог" и т.д.Для сварки всякой мелочи и при монтаже можно присмотреться к малогабаритным инверторным аппаратам с малыми значениями ПН (продолжительности нагрузки).Производители всё те же.Для справки и расширения кругозора глянь сайт www.chipmaker.ru "Воды" там много,как и на Уазбуке,но и рационального тоже немало.Лично я пользуюсь аппаратом JASIC TIG-315,т.к. необходимость в аргонной сварке (в отличие от ручной дуговой) возникает не часто.Будут ещё вопросы,задавай,только,чур,более предметно.
28.01.2011, 22:28 | #143 |
а вобще какой принцип сварки алюма ?
такой же как и стали , то же электроды ? видел ценник на какие то электроды по алюму , что то 4000 за кг , можно этими электродами пользоваться в обычном переносном инверторе ? (ток 300-350) (мечта -кузов хантера их алюма или нержи под гелик ) |
28.01.2011, 23:27 | #144 | ||||||
Алексей...
Требования от сварных швов - прочность, герметичноть. Последний раз редактировалось Zister; 28.01.2011 в 23:35. |
29.01.2011, 00:10 | #145 | |
29.01.2011, 06:42 | #146 |
To myasooo:по аргонной сварке лучше прочтите соответствующий учебник.В двух словах в формате форума не объяснить.Сварка штучными покрытыми электродами производится лишь в случае заварки локальных и небольших повреждений.Качество шва,производительность и удобство по сравнению с "аргоном"-не фонтан...Если варить что-либо ответственное и масштабное,то только в аргоне.
To zister:судя по пояснениям,то можно остановиться на "китайцах".Лучше купить в специализированном магазине,чем через инет заказывать.Пусть несколько подороже,зато могут махом обменять по гарантии или оперативно починить при наличии сервиса.Электроды и присадка берутся там же.Коль замахнулись на толщины более 10 мм,то аппарат должен выдавть не менее 300 А,а такое возможно лишь при наличии трёхфазной сети на 380 В.И ещё,напоследок..Для охлаждения горелки и кабеля к ней должна присутствовать проточная холодная вода (водопровод).Иначе придётся городить систему охлаждения с радиатором,насосом и ресивером.При большой продолжительности сварки и на приличных токах без воды-и ни туды и ни сюды...На моей памяти любители сэкономить на охлаждении угробили не один десяток горелок...Если на аргонщика спецом не учились,но автогеном владеете,то это несколько облегчает понимание сути процесса.Остальное-практика и ещё раз практика!Успехов! Последний раз редактировалось prokudenko.leha; 29.01.2011 в 06:49. |
29.01.2011, 08:11 | #147 | |||
30.01.2011, 19:52 | #148 | |
Как обстоят дела с продажей сварочной техники в г.Александров,просто не знаю,поэтому и посоветовать могу только полазить в инете,а потом уже напрягать местных продавцов на предмет понравившейся техники.Если нет в наличии,то особо расторопные могут привезти под заказ. Последний раз редактировалось prokudenko.leha; 30.01.2011 в 19:57. |
30.01.2011, 22:09 | #149 | |
На счет производительности аппаратов все понял, китайщина в принципе вся на одно лиуо, поэтому буду офрмлять 380В.....Потребности вынуждают пойти на этот шаг... |
31.03.2011, 23:01 | #150 |
Друзья, очень давно хотел попробовать (ну и натренироваться-научиться в конце концов) сварку алюминия и его сплавов. Инверторный полуавтомат у меня стоит и используется уже пару лет Сварог MIG200Y . И вот наконец-то вчера я приевез баллон с аргоном, сегодня купил 2 кг ал. проволоки, тефлоновый рукав.... и работа закипела, быстренько поменял рукав, заправил проволоку, подключил газ. Заранее у меня был закуплен металл из АД31Т полоса 50*5 и труба 28*1,5. Отпилил от полосы пару кусков, и скорее варить. Сначала на куске попробовал просто поплевать, создать св. ванну, посмотреть на дугу. Но что-то пошло не так((( Вместо привычного звука которы слышен при сварке полуавтоматом чернухи я слышал пыхи с частотой 1-2 раза в секунду, такое чуство, что дуга зажигалась проволока плавилась и потом вся эта капля падала на металл и так повторялось опять. Как следует рассмотреть процесс мне не удалось, так-как в подающих роликах зажевало проволоку. Матернулся, выкинул 3х метровый кусок, заправил снова рукав, и буквально с первого нажатия на курок ее опять зажевывает. Причина как я понял была в том, что проволока просто прихватывалась к сменной головке (сменному наконечнику) на горелке. Что я только не делал и игрался напряжением-током, и пробовал зачистить алюмяшку болгаркой - результат один нормальной устойчивой дуги я не получил. Вспомнил, что вроде бы алюмяшку надо варить на обратной полярности. Почесал репу - разобрал сварочник.... обнаружил, что полярность у него поменять довольно проблематично..., во всяком случае у производителя сварочника этой функции не заложено было в тех задании, а может они об этом и вовсе не думали. Извел кучу проволоки, но так ни чего и не добился - ну не варит и все тут!!! В чем причина - пока не могу разобраться, может поможете?
Чернуху варить учился инверторным электродом, после покупки полуавтомата вспоминаю его с ужасом))) Черный металл варю уверенно, и даже очень тонкие по толщине листики, т.е. не полный я лох)), хотя и самоучка... Помогите освоить алюмяшку - много планов по ее сварке. Я уже начал сомневаться, может надо было на TIG ориентироваться? Тем более инвертор который можно переключить на такой режим у меня есть (EWM Pico 162), только горелку прикупить... Что делать-то??? |
Проставки из алюминия | Shulc | Кузов (Body) | 0 | 07.05.2008 09:37 |
Как определить тип алюминия? | CMY | Общие технические вопросы | 8 | 07.02.2007 22:18 |
пайка алюминия и восстановление резьбы в деталях из алюминия | андреян | Общие технические вопросы | 30 | 04.03.2005 10:54 |
