22.02.2017, 16:17 | #61 |
емнип сия шайба 4мм толщиной с таким натягом можно и цапфу полностью не прикрутить. видимо в расчете на таких сборщиков и начали выпускать пластиковые шайбы заместо металлокерамических.
27.02.2017, 06:49 | #62 |
Да, на ШРУСах с пятью шариками просмотреть наличие лишней шайбы было довольно сложно, поскольку в этом случае цапфа не притягивалась к корпусу поворотного кулака, а вот на Бирфильдах такое возможно.
08.03.2017, 14:47 | #63 |
приобрел ваши шкворня на редукторный мост которые нужно запресовывать в колодцы шопк, снимать копрус поворотного кулака и сам шар не хочу ибо летом менял шкворня со всеми сальниками и шайбами , регулировал как положено, но они оказались плохого качества, так вот вопрос, ваши шкворня можно запресовать с помощью шрышки шворня на 4х болтах? не погнет ее? один попробовал, ну очень туго идет по ощущуниям вото вот и совру резьбу, молоток не хочу применять, лучше сварить квадрат из уголка и внутрь домкрат поставить для запресовки, но пока решил пойти легким путем
09.03.2017, 09:38 | #64 | |
перешли к запрессовке при помощи оправок и небольшой кувалды. Оправки, кстати, сегодня должны выставить на продажу. |
09.03.2017, 12:17 | #65 |
понял, буду пробовать, болт я завернул изначально, заменю болты на шпильки и попробую чередовать затяжку с постукиванием по крышке шкворня через медную проставку
09.03.2017, 15:32 | #66 |
Установилд ваши шкворня в колхозы. один кулак собрал все нормуль! Второй собираю ставлю регулировочные пластины, ШОПК свободно ходит и опускается под своим весом. Снимаю по тонкой шайбе, зажимает туговато. На вскидку чтобы покрутить нужен момент ну где то 0,5 кг на метр? Это нормально? Что посоветуете? И нельзя ли снимать одну рег прокладку с одного из шкворней, я так понимаю будет уже не по центру шар!
13.03.2017, 10:02 | #67 | |
Собрать узел, добавив под нижний шкворень прокладку, чтобы ШОПК опускался под собственным весом, немного поездить и убрать прокладку из под нижнего шкворня. |
28.03.2017, 16:04 | #68 |
Разъясните, а как смашывается шкворень? Ну в плане того, что бронзовая чашка имеет борозды, но не до конца отверстия? Как смазка через тавотницу смазывает узел?
28.03.2017, 17:10 | #69 |
Профиль шкворня такой, что своей вершиной он не достаёт до дна вкладыша, поэтому смазка и проникает в борозды(смазочные канавки) Когда шкворень упрётся вершиной в донышко то площадь опоры будет максимальной а износ минимальным. Сам материал вкладыша подобран таким образом, что в этом случае будет выполнять роль смазки. Пока зазора нет, можно ездить, зазор появился - можно добавить смазки и ездить дальше. Ресурс таких шкворней мы и сами ещё не знаем. Есть примеры пробегов далеко за 500 000километров.
28.03.2017, 17:26 | #70 | |
Метки |
шкворня |
