24.11.2014, 23:13 | #11 |
24.11.2014, 23:16 | #12 |
24.11.2014, 23:22 | #13 | |
24.11.2014, 23:29 | #14 | |
C ноября вроде. Пока мы там были, этот вопрос у них остро стоял. С администрации нам сказали не ровен час закроют полуострова. Вот если не диза, то их закрыли. |
24.11.2014, 23:34 | #15 |
Не, я о другом. Вот если бы ты строил с нуля, без ограничений. Сильно бы это аппарат для сходных задач был похож на БРДМ2?
25.11.2014, 00:09 | #16 | |
Вообще у брдма всего один недостаток, очень тесный, слово не эргономичный даже не применимо для этого Преимущества бардака в том, что он едет и по дорогам хорошо и по воде. Если бы я создавал машину амфибию с ноля я создал бы несколько облегченный БРДМ с немного увеличенным жилым пространством, и рядом принципиальных доработок обеспечивающих его непотопляемость. Правильнее сказать я бы закончил мысль конструкторов, которые к этому шли, но потом решили не париться и сделали как сделали, в конструкции прослеживается идея двух разделенных пространств. Если машина потекла по причине разрушения гофр, шансов откачаться практически нет. Несмотря на то, что в ней водоотливные устройства обеспечивают водоотвод до 600 литров в минуту... Видимо расчет был на пулевые пробоины. Последний раз редактировалось Макушечник; 25.11.2014 в 00:17. |
25.11.2014, 00:18 | #17 | |
Для непотопляемости наверно проще баки, как на катерах, которые обеспечат плавучесть. А про разделенные пространства это получается как украинский БТР-4. Я к тому, чтобы ты не останавливался ввысь! Очень хочется видеть уникальных проектов. Пусть они с реальностью тонко пересекаются. |
25.11.2014, 00:35 | #18 | |
Этот способ бы подошел для увеличения остойчивости. Если делать так, то унификация снижается и это уже не амфибия, это машина плавающая на понтонах. Сделать из 7 тонной машины непотопляемую при наполнении внутренних ниш пенопластом не представляется возможным, объема мало. Непотопляемость судна напрямую зависит от кол-ва независимых отсеков, которые можно задраить в случае чего. В случае с брдм, его можно оставить частично на плаву, если будет выполнено условие полного задраивания одного отсека от другого. И этот способ поможет лишь не пойти окончательно заглохшей машине ко дну. Двигаться на ней все-равно не получиться, она встанет как поплавок вертикально, на перед или зад, будет зависеть от того какой из отсеков заполнится водой. |
25.11.2014, 00:44 | #19 |
Амур-М катер (ну и без М тоже) имел пару баков безопасности, в моторном отсеке стояло два герметичных бака. И при аварийном затоплении лодка оставалась на плаву, с сильным дифферентом на нос. Мы пробывали сделать их топливными баками- плохая идея. Нужно что-то срочно продуть баки наружу под воздух. Но 7 тонн-это 7000 кг, и с этим трудно мириться.
Но я не об этом. Ты уже легенда! Ты можешь объехать все побережье, просто срезав по морю. Тебя на Сахалине просто ждут! Там половина маршрутов в отлив только, но у тебя уникальный аппарат! Если развивать идею БРДМ2- это рост вширь. Мне просто инетересно за другой горизон водоплавующего. БАЗ, наверно БАЗ! Ждем от тебя новых горизонтов! |
25.11.2014, 19:40 | #20 | |
Сахалинские экспедиции на меня производят издавна сильное впечатление, так как там не ездят на машинах, а плавают, при том, что они далеко не амфибии! БАЗ или Синяя птица , следующий будет Крым если пустят. Когда пока не знаю... |
