10.10.2014, 23:26 | #531 |
10.10.2014, 23:30 | #532 |
Реле что, контакты, обмотку? Обмотку к болтику подающему питание на зажигание, а контакты одним концом к входу РР, а вторым к + АКБ...
Если вы не хотите сажать на + АКБ, то без всякого реле цепляете вход РР на замок, где зажигание, как на ранних козлах, вот и всё... В этом случае реле просто теряет смысл. |
11.10.2014, 01:18 | #533 |
11.10.2014, 01:29 | #534 |
11.10.2014, 06:39 | #535 |
11.10.2014, 17:25 | #536 |
Подключил свой генератор 3151-3701000-272 на 90а по схеме "самовозбуждения" с контаролькой, думаю она более правильная т.к. при ней реле зарядки видит реальные токи, а не те, что к нему пришли с комбинации приборов, где на тонкой штатной проводке 3151 напряжение успело "просесть". Раньше при родной шоколадке "perton" данная схема не работала, приходилось подавать + с замка на контакт В шоколадки и + с лампочки- контрольки на диодный мост возбуждения генератора. Получалась комбинированная схема.То ли деталька была с дефектом, то злая задумка изготовителя
11.10.2014, 17:26 | #537 |
Господа! Тема перевалила за 500 постов, и согласно правил форума подлежит закрытию.
Новая, 11-ая тема "Все о генераторах", находится тут: http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?p=3820828 Велком! |
