Старый 24.12.2013, 14:48   #11
xrv750at
Аватар для xrv750at
Сообщение от 19Сергей64 Посмотреть сообщение
Блин как же тут всё таки вставить фотки? Где модераторы?(или их тут вообще нет)
с земной шар со скрепкой не нужен, просто скрепка над ним и чуть правее.
и ссылку не надо так сложно вставлять (если через ссылку делать), загрузите фотки куда хотите, откройте их в броузере, скопируйте ссылку прям из строки броузера и вставьте в текст.
xrv750at вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 18:04   #12
xoMbl4
Аватар для xoMbl4
А вот не совсем так.
Что бы сухарь выскочил , ДОЛЖНО ПОЯВИТЬСЯ МЕСТО КУДА ЕМУ СДВИНУТСЯ! А появляется оно МЕЖДУ СУХАРЁМ И БЛОКИРУЮЩИМ КОЛЬЦОМ. Значит одной из причин является УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ СУХАРЁМ И БЛОКИРУЮЩИМ КОЛЬЦОМ! Причин этому несколько(на коробках разного типа - полусинхронной и полностью синхронизированной)
По скольку тема о полностью синхронизированной коробке , давайте её и рассмотрим в начале.
а их по вашему не стачивает чтоль? эти 2 выступа и держутся всегда, они стираются и появляется зазор, чуть сильнее дерг скорость и сухарь вкривь встал, а т.к. центрабежная сила большая его и выкидывает)
имел дело тока с полусинхрой, старого образца, еще с 4-х ступкой, где сухари тока на 3 и 4 скоростях
xoMbl4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 20:04   #13
19Сергей64
Cool выскакивание сухарей в полностью синхронизированной КПП
Это родные(заводские) железки. Обратите внимание на метки на муфте и ступице синхронизатора(должны смотреть в сторону двигателя),поверхность шляпки направляющего грибка ВОГНУТАЯ,и видимый износ поверхностей сухарей(за 19 лет).
Про сухари: делал запрос на завод , ответили что они должны быть СТАЛЬНЫЕ ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ!
19Сергей64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 20:16   #14
19Сергей64
[QUOTE=xoMbl4;3505393]а их по вашему не стачивает чтоль? эти 2 выступа и держутся всегда, они стираются и появляется зазор, чуть сильнее дерг скорость и сухарь вкривь встал, а т.к. центрабежная сила большая его и выкидывает)
Причём здесь выступы внизу сухаря с торцов и зазор между сузарём и блокирующим кольцом?
На мой взгляд он появляется в результате износа блокирующего кольца о конусную поверхность шестерни(начинает глубже прилегать к ней, соответственно зазор и увеличивается)
И получается что муфта пошла в зацепление с венцом 4ой передачи , и с сухарей съехала не до половины их длинны , а больше(как бы сухари отстали от муфты на величину получившегося со временем зазора)
Старый 25.12.2013, 21:00   #15
19Сергей64
По умолчанию выскакивание сухарей в полностью синхронизированной КПП
Это синхронизатор из магазина(внешне вроде ничего, термообработан ,но меток уже нет
Изображения
Тип файла: jpg IMG_1363.JPG (170.5 Кб, 180 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1364.JPG (172.8 Кб, 147 просмотров)
Старый 25.12.2013, 21:08   #16
19Сергей64
Вот сухарь за ГОД работы (установленный в сервисе) и именно такие в продаже в всех магазинах Тулы.
ОНИ ЧУГУННЫЕ! (мягкие соответственно)Добиться от продавнов кто их делает мне не удалось
Изображения
Тип файла: jpg IMG_1365.JPG (136.3 Кб, 174 просмотров)
Старый 25.12.2013, 21:11   #17
19Сергей64
Это направляющий грибок
Изображения
Тип файла: jpg IMG_1367.JPG (147.5 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1369.JPG (153.4 Кб, 100 просмотров)
Старый 25.12.2013, 21:14   #18
19Сергей64
Это в сравнении
Изображения
Тип файла: jpg IMG_1366.JPG (167.6 Кб, 139 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1370.JPG (152.1 Кб, 119 просмотров)
Старый 25.12.2013, 21:41   #19
19Сергей64
На моей снятой боковой крышке КПП заметил ,что вилка 3-4 скоростей после включения 4ой передачи(фиксации) может быть ещё продвинута рычагом на 4 мм. Теоретически при включении 4ой передачи рычагом можно дальше двинуть муфту , и она съедет с сухарей(при увеличенном от выработки зазоре) дальше чем на половину(фиксирующий шарик оголиться не до половины ,а более или вообще полностью) соответственно силой вращения и пружинами сухари со стороны шестерни 3ей передачи приподнимутся(а может быть и выскочат сразу) и при попытке выключить 4ю передачу наедут на блокирующее кольцо шестерни 3ей передачи, вот мы и остались на 4ой передаче
У себя вылечил это установкой кольца из 4 мм алюминиевой проволоки(не снимая вилки)между вилкой и краем боковой крышки. Может конечно и зря, но мне так спокойней.
Старый 26.12.2013, 09:53   #20
xoMbl4
Аватар для xoMbl4
[QUOTE=19Сергей64;3505512]
Сообщение от xoMbl4 Посмотреть сообщение
ну раз мои слова до вас не дошли, почитайте то же, чужими словами, на пальцах я бы вам это наглядно показал
Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.
