13.03.2013, 19:04 | #1 |
что может быть в коробке 2 то есть то нет
уаз 31512 кпп полн. синхрон.
снемаю кпп включаю кручю руками есть. ставлю включаю есть включаю второй раз нет. снемаю кпышку все в норме нечего не шатается опять снемаю руками кручу нет подергал шестерню влючения 1.2 (молотком) вкючилась. ставлю проверяю есть выезжаю из горожа пропала. что такое? |
13.03.2013, 21:06 | #2 | |
Хотя,если судить по твоему посту,коробас скинуть,разобрать,как два пальца об асвальт! Последний раз редактировалось nomberone; 13.03.2013 в 21:09. |
13.03.2013, 21:36 | #3 |
13.03.2013, 23:10 | #4 |
снять нетежело чеса 2. розобрать немогу непанимаю как.
можноли вытошить сухри неразберая коробки? |
14.03.2013, 01:42 | #5 |
я снял коробку разобрал и понел повидимому синхронизатор 2 передачи стерся и заместо выемок под сухарь там 3 волны.
это может быть причиной невключения передачи? |
14.03.2013, 09:11 | #6 |
14.03.2013, 10:19 | #7 | |
Теперь коробку с раздаткой ставлю и снимаю один минут за 10. Вот один раз потратил время сделал приспособу и радуюсь. Как умею. Есть конечно неудобство, что при подъеме вверх она уходит назад, но не беда тележка на колёсиках подкатываю. Потом немного её доделал. При откручивании коробки с раздаткой от рамы движок с коробкой и раздаткой наклоняются. Вытащить можно, а вот вставить было не очень. Под движок домкрат ставить и ловить момент соосности не очень. Доделал. Под площадкой поставил болт для изменения угла наклона коробки с раздаткой, теперь самое оно. Последний раз редактировалось 9173306234; 14.03.2013 в 10:22. |
15.03.2013, 00:58 | #8 |
разобрал и понел.
на 2 передаче шестерня и фланец должны быть вмести запресованы а она у меня крутится пока нет деняк надо сразуна рем комплект. менять все сразу. такчто просто приварил шестерню к фланцу и зароботало. |
15.03.2013, 15:28 | #9 | |
