Старый 29.02.2012, 19:12   #131
ALEX.KUTYRKIN2012
Аватар для ALEX.KUTYRKIN2012
Smile
дааа мужики,в паре вы сильны
ALEX.KUTYRKIN2012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 17:31   #132
lehazum
Аватар для lehazum
так я и не могу разобраться с отсутствием мощности-(
с уровнем разобрался с холостыми и заводом все ровно ,а машина не едит
причем ощущение что мотор просто "орет" и не едит
стоял 402ой расточеный под 100 поршня (СЖ в районе 9.2)по трассе спокойно 90-100 шел
поменял на 421 "опустил головку" то есть степень сжатия стала где то 8.6 карбюратор и зажигание переставил с старого матора ,новые поставил впускной выпускной колектора и настроенный выпуск
щаз больше 70 проблема разогнать...
карб солекс 21073 дифузоры 24на26(расточены) , убраны все болты (под потай)на дроселях ,отполированы малые диффузоры , жиклеры:
1ТЖ-107.5 (щаз поставил 115 без изменений) 1ВЖ-155 (конец запаян)
2ТЖ-120 ,2ВЖ-155 ,ускорительный в одну камеру ,ЭМР60
зажигание с двумя датчиками хола
свечи менял ,щаз стоят НЖК , зажигание выстовлял по всякому в да же в "сильный" плюс (при заводе подклинивал мотор)
вобщем вот...
Последний раз редактировалось lehazum; 04.03.2012 в 17:46.
lehazum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 08:58   #133
lehazum
Аватар для lehazum
еще добавлю ,на месте обороты набираются очень резво , без провалов и т.д машина именно не едит, накат есть
Старый 05.03.2012, 10:42   #134
Павлик
Ты уверен в исправности двигателя? Холостую раскрутку можно и на одном цилиндре резво дать, и при сгоревших клапанах. Просто менял ты головку, навесное ставилось рабочее. Если все правильно собрал, то все изменения только в головке.
Павлик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 10:50   #135
lehazum
Аватар для lehazum
Сообщение от Павлик Посмотреть сообщение
компрессия 11.5 на холодном маторе , да и не троит он -(
Старый 05.03.2012, 11:45   #136
Павлик
В каком именно режиме у двигателя пропадает динамика? Открытие вторичной камеры, какие-то конкретные обороты двигателя?
Просто если в самом двигателе ты уверен, то остаются лишь две системы, которые могут значительно влиять на его выходные параметры- зажигание и питание. И по описанию возникающего провала можно понять, какая из них причастна.
Старый 05.03.2012, 11:49   #137
lehazum
Аватар для lehazum
выше 2000 где то по оборотам да же скорее всего ближе к 3000 , открытие второй камервы тока "рёву" добавляет ,прирост динамики при открытии второй камеры незначительный
вообщем 3 передача ближе к 45-50 км/ч , мосты военные
Последний раз редактировалось lehazum; 05.03.2012 в 12:12.
Старый 05.03.2012, 12:34   #138
Павлик
Скорее всего если это и зависит от карбюратора, то от общих для всех его систем элементов- уровня топлива и того, что обеспечивает- подачи бензонасоса, пропускной способности фильтров и клапана поплавкового механизма. Не лишне проверить воздухофильтр и воздуховод. Но в первую очередь я бы убедился в правильной работе системы зажигания- бесперебойность и своевременность искрообразования.
Старый 05.03.2012, 13:24   #139
AlexVVK
Сообщение от lehazum Посмотреть сообщение
Стесняюсь спросить: а сцепление часом не проскальзывает?
AlexVVK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 13:41   #140
lehazum
Аватар для lehazum
Сообщение от AlexVVK Посмотреть сообщение
нет , 4 втыкаешь машина просто "скисает" и обототы то же падают
Часовой пояс GMT +4, время: 13:44.
