14.01.2020, 22:42 | #11 |
Благодарю всех ответивших!
Так же за ваш опыт! Я то чисто без опыта рассуждал - посмотрел КАК всё сварено (не очень то кач-венно, подваривали везде стыки панелей. Вот и думал - по стыкам прорезать а потом с профильной трубой типа каркас. Ну нет - так нет, ВЕРЮ! (С) А так - "санитарка" не на ходу (двиг, задний мост или кпп заклинино) - т.е если разбирать... время и т.п. Ну и разное там в салоне-кабине снято. Т.е. фактически - кузов, рама, мосты, кпп+раздатка, двиг - под вопросом, но... мало ли - вдруг на зч пойдёт для чего-то. У меня ещё один двиг есть от 469 тоже без внешнего обвеса. А про перевозку я думал - закидать там всё разными, в т.ч. домашними вещами. Я же полностью переезжать планировал. Тащить на сцепке - да без доков - нееее..... Но если затея по сборке - ОЧЕНЬ большой гемор и т.п. - тогда ОЙ! БЛАГОДАРЮ! P.S. думал кто-то всё же собирал из гнилушки с новыми панелями конструктор и скажет - осуществимо. |
14.01.2020, 22:45 | #12 |
Олег34
а те же фото резаного кузова - можно крупнее? |
15.01.2020, 07:50 | #13 |
Я не знаю как тут увеличить. . Попробуй в альбоме посмотреть. https://radikal.ru/users/oleg34#alb=buhanka&rnd=3
16.01.2020, 02:08 | #14 |
Олег34
посмотрел. Судя по фото - моя изначальная идея , в принципе, рабочая. |
16.01.2020, 09:44 | #15 |
Ну , удачи тогда!
20.01.2020, 02:30 | #16 |
Но сомнения в разумности мне все вложили в мозг
ладно, тогда техническое - ибо внутреннюю обивку ещё не обдирал - там маленькой болгаркой можно всё отделить аккуратно или придётся всё же грубо резать? Особенно про крышу вопрос - чтобы целиком снять? Если придётся грубо кромсать не по стыкам - тогда нафиг, конечно, такое. |
20.01.2020, 08:09 | #17 |
Значит плохо смотрел фото. .
Не получится там ничего аккуратно разрезать. Все панели прихвачены между собой контактной сваркой по отбортовкам , и эти отбортовки закрыты силовыми профилями - лонжеронами , которые тоже на контактной сварке прихвачены уже к панелям. При попытке разделить места прихваток , просто рвет кузовные панели в мелкую дырку. Кровля , вообще мрак. Она из двух частей , и сварена через потолочные лонжероны так , что не порвав не снять там ни чего. Сама морда машины , так же прикреплена к крыше , через передний козырек , который является силовым элементом каркаса. И он выполнен так , что не разобрав полностью переднюю обшивку и приборную панель , его не отделить. Только если стойки отрезать , но тогда их собрать нормально не получится. Короче , брось ты эту затею. Проще , дешевле , разумнее , будет купить машину на месте. Не дефицит , слава богу. Но , дело твое , ты сам кузнец своего счастья . За то , если затеешься , получишь интересный опыт буханкостроения . |
21.01.2020, 16:20 | #18 |
Высверливать контактную сварку и потом в этих же местах сваривать всё обратно.
НО!!!... Я бы за такую фигню не стал браться. |
08.02.2020, 20:20 | #19 |
На буханке сварку высверлить не выйдет, только болгарка. Кода на своей срезал панели, вообще поражался в какой последовательности и какими руками там все варилось.
08.02.2020, 22:54 | #20 |
У меня юбку у полбатона, прогрызли рыжики ,вот думал поменять сразу панель..,и вокруг передних колёс.на арках,так-же грызут,и тоже думал что заменю, деталью штампованной...,вроде как продают детали кузова буханки.
Теперь вот,так-же засомневался. Как поступить,чтоб сделать без танцев...,и чтоб не заметно было? |
