08.12.2019, 10:09 | #1 |
УАЗ 374195-05 с АБС, клин тормозов
Вообще тема такая, работаю на вахте, у нас 4 Буханки, 1 с индексом 05 и АБС, все 2019 года, стандартные (без минимальной подготовки к бездорожью), пробег подходит под 20000 км. Работают геодезисты и загнали его ещё по теплу в грязь выше горловины бензобака, вытащили, всё работало нормально, масло в мостах поменяли. Наступили холода, приехала новая бригада и проехала на нём 120 км. через силу (их поступок заслуживает отдельного внимания). Буханке было тяжело подняться в минимальный подъем на ПП и пониженной. Поставила ночь и поехала нормально, правда не долго, буквально после 15 минут езды все повторилось. Выше описанная ситуация со слов водителя той бригады, лично я приодолел то же расстояние без малейших намеков. Но причину то надо найти, подскажите куда копать? В понедельник буду снимать задние барабаны и смотреть износ, т.к. грешу на блок АБС, которые по всей видимости был в воде и тормозили я догадываюсь все колеса.
09.12.2019, 11:16 | #2 |
А самодиагностика говорит чего нибудь о не исправности АБС??
09.12.2019, 11:23 | #3 |
У меня когда в вакукумнике была вода,точно такая же ситуация была.Разобрал,слил,сделал сливные болты.Но у меня без АБС
09.12.2019, 11:41 | #4 |
09.12.2019, 11:59 | #5 |
Барабаны сегодня не удалось снят, пришлось ехать. Сегодня было -26 утром, "ноздря" открыта была и минут через 10 езды на скорости 50-70 км/ч передок начал подтормаживать, спустя такое же время начал держать так что машина практически полностью останавливалась пока с 1 на 2 передачу переключаешься. Сразу загнал в бокс, там примерно +10, пока снимал зад. кардан машина стояла на ровном как вкопанная, прошприцевал новый кардан и начал ставить на место и заметил что при протяжке болтов машина уже катается, закрыл "ноздрю", поехал и минут через 30 началось все по новой. Полез в вакуумник, а точнее снял шланг и начал откручивать клапан. Когда клапан был почти выкручен, пошёл воздух под давлением. Решил дунуть в клапан, а он как и положенно в одну сторону не продувается, а в другую как то через силу и "солдатик" в нем как то на перекос стоит. Пока поставил другой, но не новый, но он на порядок лучше дуется, завтра проверю и отпишусь. Вакуумник сложно разбирать? Может новый купить?🤔
09.12.2019, 15:39 | #6 |
Ну так причем тут АБС?. Похоже , верно " Татарин " написал.
Да как по фото определить менять диски или нет ?? Там есть параметры минимальной толщины , на них и ориентируйся. ВУТ можно разобрать . Однако , будет геморрой со сборкой и подборкой АДЕКВАТНЫХ зап. частей. Так что , лучше сразу брать новый. Меньше нервов и времени потеряешь. Последний раз редактировалось Олег34; 09.12.2019 в 15:42. |
09.12.2019, 15:50 | #7 |
09.12.2019, 16:57 | #8 |
Недавно тут случай был...
Тоже внезапно стали затягиваться тормоза. Вакуумник "Волга". Кой-кто полез в вакуумник и давай крутить-вертеть все подряд. Был большой зазор по штоку с ГТЦ, накрутили шток от рычага педали тоже. В итоге выяснилось, что свободного хода педали вообще не было - вся кинематика рычагов была натянута в струну. С чего начали: отцепили от вилки вакуумника промежуточные рычаги, отрегулировали тяги чтобы всё в свободном состоянии стыковалось, проверили зазор ВУТ - ГТЦ. Появился свободный ход педали. Все наладилось АБС нет. Последний раз редактировалось TORO64; 09.12.2019 в 18:39. |
09.12.2019, 17:52 | #9 |
Разобрать в первый раз было страшновато-думал если не соберу,куплю другой.Собрал.
Сейчас разбираю собираю быстро))Но я плаваю много.Вот поэтому в этот раз на двух половинках просверлил и снизу вытяжные гайки поставил и вкрутил болты для слива воды. |
11.12.2019, 11:58 | #10 |
Нашел причину, всё-таки вода в ВУТ. Но вот проблема, ВУТ китайский и его не так давно начали ставить и в продаже его нет ещё. Начальство просит что нибудь придумать, только вот что? Дайте совет.
