Старый 08.04.2019, 18:34   #121
Javert
Аватар для Javert
Сообщение от Александр33RUS Посмотреть сообщение
Вот прям приятно ,наши тёрки прочитали, изучили, сделали работу над ошибками и отчитались!!Респект! Не как с заводом - мы побухтели а ему один большой пофиг.
Заводу плевать, они на госзаказах живут. А AG73 деньги зарабатывают и стараются делать это правильно.
Хорошие люди, зря Шкипер на них ругался.
Старый 08.04.2019, 21:32   #122
Алексей5
Сообщение от autogur73 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Не рекомендуем подгонять длину тяг по внешней стороне. Так как кузов передка имеет приличное закругление и при установке оси располагаются в направлении к центру этого закругления. А от точки разметки на кузове и до точки работы тяг внутри кузова примерно 70мм, и при таком закруглении и расстоянии появляется разница примерно 10мм, именно поэтому расстояние между центрами отверстий 440мм а длинна тяг по шарнирам 430мм, чтобы компенсировать разницу.
При подгонке длинны тяг с наружней стороны, вы не только не учитываете эту разницу, но и удваиваете эту разницу и делаете длину тяг больше нужного, что приводит к некорректной работе трапеции. Проявляется это тем, что угол работы щеток становится разным, и разная скорость движения, что смотрится не очень хорошо.
Круто, а почему в инструкции об этом ни слова? А опять снимать уже ни за какие деньги не буду.
Алексей5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2019, 22:21   #123
Понимаешь, я очень не люблю хамства. Особенно - в ответ на достаточно корректную критику. А даже один хамоватый менеджер может напрочь отбить желание хоть как-то общаться со всей фирмой. Впрочем - дело прошлое, вопрос закрыт, мной выводы сделаны.
Если фирма научилась реагировать на отзывы потребителей ( притом- весьма оперативно) - слава богу.
Старый 14.09.2019, 09:48   #124
vovan007
Аватар для vovan007
Почему бы не предоставить покупателю выбор самостоятельной покупки щёток и поводков?. Не хочется это чудо от классики ставить.
vovan007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2019, 10:28   #125
Frol
Аватар для Frol
Старый 10.02.2020, 22:37   #126
Петрович 26
Ну и... Кто-нибудь ставил обновлённый комплект?
Петрович 26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2020, 20:44   #127
kamazz
Сообщение от Петрович 26 Посмотреть сообщение
Я поставил данный девайс, только положительные эмоции
kamazz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2020, 20:46   #128
kamazz
Есть видео, только не знаю как выложить
Старый 09.04.2020, 11:42   #129
Николай8320
Доброго времени. Подскажите почему ход на дворника разный. Левый больше чистит правый до пол стекла. Буханка
Последний раз редактировалось Николай8320; 09.04.2020 в 14:26.
Николай8320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 21:14   #130
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от Николай8320 Посмотреть сообщение
Вероятно неподходящая длина тяги между рычагами, т.е рычаги не в фазе работают. Выведите один (лучше первый) в вертикальное положение и проверьте, в том же положении стоят остальные или нет. Если разнобой, то я видел в комплекте, что тяги регулируются по длине. Если нет - придется приложить руки.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:13.
