15.03.2018, 13:22 | #11 |
15.03.2018, 13:49 | #12 |
15.03.2018, 15:22 | #13 |
Растачивался ли блок? Возможна продажа блока с потрохами и колоколом без навесного и гбц? Сколько будет стоить? Отправка ТК?
15.03.2018, 21:14 | #14 |
Есть двигатель 24Д, после капремонта. Завели, послушали, всё ОК, непонадобился, лежит теперь без дела. Находится в Пензе.
15.03.2018, 21:28 | #15 |
16.03.2018, 12:08 | #16 |
12.06.2019, 02:16 | #17 |
Куплю двигатель УМЗ 4218 карбюраторный
С возможностью посмотреть на него, можно без обвесов. Желательно в МО. Если еще подскажите где возьмутся за замену двигателя (снять старый с кулаком дружбы и поставить новый на уаз 3909 буханку) буду очень благодарен
13.06.2019, 13:33 | #18 |
Есть 421 двигатель. Карбюратор. Пока стоит на хантере. Можно послушать и пощупать. Колокол нового образца под возможность установки внутренней вилки сцепления. Полностью комплектный. Зажигание стоит новое. Кронштейн под ГУР в подарок. Буду снимать его через пару недель, а может быть и на следующие выходные
13.06.2019, 23:52 | #19 |
Спасибо, буду иметь ввиду, сейчас пробую заменить отдельные части двигателя. Если все пройдет плохо, то вернусь к первоначальной идее замены мотора.
21.06.2019, 02:06 | #20 |
Поиск двигателя завершен
