06.03.2015, 22:10 | #1221 |
Заглушил и минут через 3-5 не заводится? Если да, то это выкипает бензин из карба и идет переобогащение рабочей смеси и приходится крутить, пока пары бензина не продует и не пойдет нормальная рабочая смесь. Выход - теплоизоляционная прокладка под карб, а то и две.
06.03.2015, 22:31 | #1222 |
СТОИТ ПРОКЛАДКА НО В КАЧЕСТВЕ СОМНЕВАЮСЬ ГОРБАТАЯ ОНА.ТАК СКАЖИТЕ СТАНДАРТ НАДО ПОЛИРОВАТЬ?ИЛИ НЕ ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ.
06.03.2015, 22:38 | #1223 |
ЕЩЕ ВОПРОС ПРОКЛАДКИ ОТ ЧЕГО БЕРЕТЕ?Я БРАЛ ОТ 406 ДВС НО КАЧЕСТВО Г....НО.БУДЬ ТО ПРОКЛЯТ
06.03.2015, 22:39 | #1224 |
06.03.2015, 22:47 | #1225 |
06.03.2015, 22:50 | #1226 |
06.03.2015, 22:59 | #1227 |
07.03.2015, 05:16 | #1228 |
Такая проблема, большой провал с холостых если резко нажать на педаль двс начинает троить и если не отпустить педаль глохнет, при плавном нажатии такого нет, карб собирал из 3шт, всё чистил, продувал, бензина в попловковой камере пол окошка, зажигание, клапана в норме, ускоритель на работаюшем двс распыляет топливо, жиклеры 126гу, двс 421, холостые ровные 600-700 об. 3 винта настройки. Куда смотреть что крутить?
Последний раз редактировалось нфанька; 07.03.2015 в 05:19. |
07.03.2015, 16:46 | #1229 |
мужики новый карб 126гу а прокладка вер и низ мокрая что игла не держит?
07.03.2015, 17:51 | #1230 |
