24.01.2011, 15:36 | #1 |
Дымогенератор своими силами и из подручных средств
Хочу себе сделать дымогенератор, для устранения подсосов воздуха за дросселем и герметизации шноркеля.
Наткнулся на ссылку: http://www.chiptuner.ru/content/pub_19/ Но хотелось бы как можно меньше использовать токарку и нет у меня оправки. У кого какие мысли? Из чего еще можно сделать дымогенератор? И где взять 18 вольт для свечи? |
25.01.2011, 14:02 | #2 |
Поглядел прикольный девайс.
Сделать можно из чего угодно. Ну хотяб из обрезка трубы, врезать/вварить два штуцера, приварить дно в нём нарезать резьбу нужногодиаметра в другом приваренном дне отверстие с резьбой под болт... через него масло заливать. Питание взять от пуско-зарядного устройства ну и усё... Сложного нихрена нет, только желание и руки немного приложить Да всю сварку можно на резьбы перевести, но тут нужны токарные работы |
25.01.2011, 14:14 | #3 |
К чему такие сложности? Чем не устраивает вариант в надуванием шноркеля воздухом из пылесоса (выхлопная труба при этом заткнута картошкой) и обмыливание стыков детскими мыльными пузырями. Все просто и никаких приспособлений не требуется.
P.S. Готовые "дымогенераторы" есть у пчеловодов для обкуривания пчел. В детствке делали "дымовухи" из музыкальных медиаторов несколько штук мелко режутся, заворачиваются в скомканую бумагу, поджикаются и через несколько секунд тушатся задуванием ртом. Несколько минут очень плотного белого дыма обеспечено! Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 25.01.2011 в 14:20. |
25.01.2011, 15:27 | #4 |
Еще подходят маленькие белые шарики для настольного тенниса (пинг-понга).
25.01.2011, 15:40 | #5 | ||
В общем лучшее средство для срыва уроков |
26.01.2011, 16:38 | #6 |
27.01.2011, 06:20 | #7 | |
27.01.2011, 06:27 | #8 |
Целлулоид - пластмасса на основе нитрата целлюлозы (коллоксилина), содержащая пластификатор (дибутилфталат, касторовое или вазелиновое масло, синтетическая камфора) и краситель.
Кинопленка старая такая же была. |
27.01.2011, 07:31 | #9 |
27.01.2011, 07:35 | #10 |
Эх, где бы сечас достать эту пластмассу?
А я раньше делал так: Резал мелко линейку на кусочки 2*2мм, чем мельче, тем лучше, с охотничьих спичек снимал серу и крошил. Все это перемешивал и плотно заматывал в фольгу. Поджигал один уголок. Дымовуха очень быстро заполняла дымом помещение, крутилась и громко шипела на полу. Как в фильмах! |
Разварки своими силами | Иванович | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 360 | 19.08.2011 07:25 |
Скребок для снега быстро из подручных средств? | russian.extreme.mobile | Общие технические вопросы | 5 | 05.01.2010 19:39 |
Реле-Регулятор своими силами. | cxem2 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 03.11.2009 09:55 |
Проводка своими силами | Пользователь | Буханки и Головасты | 30 | 16.03.2009 01:51 |
Антенна из подручных средств | Saab | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 11 | 12.03.2006 00:51 |
