Metalpart2020
Старый 16.01.2011, 14:51   #21
Destroerr
Аватар для Destroerr
А может ещё проще сделать?
Продаются электростанции бензиновые, которые выдают 12-ть вольт. Просто подстёгиваем провода на клеммы аккумулятора, запускаем электростанцию, она подзаряжает и одновременно помогает стартеру крутить.
С киловаттной электростанции току около 80-ти ампер можно снять.
Очень удобно, функционально.
Старый 16.01.2011, 15:07   #22
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от Destroerr Посмотреть сообщение
Выход 12 вольт на любой электростанции он расчитан на 8,3 ампера, АКБ заряжать. Чтоб получить от бензоэлектростанции 12 вольт/80 ампер одной электростанции мало, нужно еще купить пускач, обеспечивающий этот ток и включить его в розетку 220 вольт на электростанции. И такой пускач очень не дешев и очень не легок....
Udarnik-truda на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2011, 15:10   #23
Zef
Хорошая мысль! Буду я ее думать. Причем, эта шняга будет в норме предствалять из себя переносную мотолебедку, сделаную из тельфера. Ну, и вал от "кривого" в нее будет вставляться подпружиненный и упоры в бампер, чтобы не провернуло.
У меня в сарае лежат обломки нескольких бензопил. Если хоть 1 движок путем замены колец завести удастся - я ее сделаю.
Zef вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2011, 15:26   #24
Дмитриевич
Banned
Сообщение от ryslan Посмотреть сообщение
Короче, без иллюстраций не обойтись... Сейчас у меня нет времени на их создание, так что кому интересно, придётся подождать 2...4 недели. А пока напишите, как сюда фотки выкладывать.
Как вставить фото через "Радикал"...:
1. Входите на "Радикал" - http://www.radikal.ru/
2. Убираете две галочки слева возле "Уменьшить до" и "Оптимизировать формат"
3. В окошке "Создавать превью" пишите 800 пикселей
4. Кнопкой "Обзор" находите нужный файл с изображением форматов
JPEG или GIF с разрешением не более 3500х3500 и размером не более
300 киллобайт на своём компьютере (если размеры больше, то
откройте Ваш файл в Фотошопе и выберите "Файл/Сохранить для Web" и
в появившемся окне подгоните разрешение файла и его размер -
нужно стремиться к тому, чтобы размер файла был около 100
киллобайт - тогда он будет быстро загружаться и выглядеть
качественно)
5. Нажимаете на кнопку "Загрузить"
6. Когда загрузка закончится, убедитесь в том, что в окошке
сверху появилось Ваше изображение
7. Скопируйте строчку под надписью "3. Превью - увеличение по
клику", убедившись предварительно в том, что строчка выделена
полностью
8. Вставьте скопированное в своё сообщение
9. После загрузки Вашего сообщения в нем вместо вставленной
строчки из "Радикала" появится Ваше изображение...
Дмитриевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2011, 17:39   #25
Nickname
Самый простой способ мотобур для подледной ловли, мощи хватит, вместо бура отрезок пусковой рукоятки, адаптированный двиг под зиму,автоматическая муфта сцепления и на рыбалке сгодится. минус цена.
http://vip.badger.ru/shop/catalog/fi...ill/jiffymoto/
з.ы.не реклама рыболовных принадлежностей.
Последний раз редактировалось Nickname; 16.01.2011 в 17:47.
Nickname вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2011, 17:54   #26
Udarnik-truda
Сообщение от Nickname Посмотреть сообщение
Еще проще и удобнее электродрель на 1 об/мин, которой рельсы сверлят (почему-то она по научному называется "электросверлилка") и проточив на конус Морзе кусок пусковой рукоятки вставить в нее и от маленького генератора запускать, у нее моторчик на 420 ватт, просто редуктор 1:1500 или даже больше....
Старый 16.01.2011, 17:56   #27
Capitan
Аватар для Capitan
Сообщение от russian-hunter- Посмотреть сообщение
По поводу бензо пускача. Хватит ли крутящего момента бензопильного двмгателя? Для пуска корбюраторного двигателя достаточно 300об/мин.
А у двига бензопилы сколько при номинальной мощности и моменте? 5000...6000об/мин. Для начала решите эту проблему...
Мощи-то хватит.
Даже не профипилки имеют около 2 кВт.
Наши стартеры - 1.2...1,6 кВт.
Идея, может быть и имеет право на жизнь, но сколько она (идея в металле) будет весить ?
Моя АКБ 77Ач весит 16,2 кг. Живу на 3 этаже.
Мне не лень снимать и ставить батарею, зная при этом, что запуск ниже -30 я обеспечу.
Но это - АКБ.
А с мотостартером меня бы домой не пустили...
А хранить его в сарае рядом с машиной - бутет так, как Витек 542 говорит.
ЗЫ. И чего-то наши папы-деды не дотумкали, что можно такую панацею сотворить, а с паялками лазили...
Capitan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2011, 17:58   #28
Udarnik-truda
Сообщение от Capitan Посмотреть сообщение
Мощи-то хватит.
Редуктор только сделать не забудь, вспомни, какого размера шестерня на стартере и какого размера венец маховика. А этим "пускачем" крутить то за колено предполагается....
Старый 16.01.2011, 18:11   #29
Nickname
Извиняйте мотобур не пойдет они левого вращения.
Старый 16.01.2011, 21:33   #30
Scud1503
Вообще мотопускачи применяли на наших аэродромах в Великую Оотечественную для запуска самолётов. Не помню как точно называлась эта машина, но базировлась она на шасси ЗИС-5, у которого над кабиной шёл длинный вал (привод от двигателя автомобиля через КОМ) по типу нашей пусковой рукоятки. Машина подъезжала к самолёту, вал зацепляли за храповикн на ступице воздушного винта и таким образом запускали двигатель самолёта. После запуска шлицевой подпружиненый вал выходил из зацепления с храповиком и машину уезжала. Это так, для идеи...
OFF П.С. но как колоритно будет выглядеть процесс запуска двигателя лифтованого боевого уаза на "белках" при помощи пускового двигателя
Scud1503 вне форума   Ответить с цитированием
на базе УАЗа сухов76 Обсудим автомобили 0 17.04.2010 00:11
ИВ-167 (не для УАЗа) MidnightDragon Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 2 03.10.2007 11:22
три УАЗа за год ПОЛ ПОТ Обсудим автомобили 4 18.07.2007 00:18
Чехол для УАЗа Ферапонт Кузов (Body) 17 19.11.2006 16:10
Про печки для УАЗа MNV52rus Кузов (Body) 21 01.11.2006 11:39
Часовой пояс GMT +4, время: 00:36.
