Autoventuri 2
Старый 15.01.2011, 00:02   #11
Дмитриевич
Banned
Сообщение от Capitan Посмотреть сообщение
Начальная температура нагрева - 0 гр (загружаемы снег)
Конечная температура нагрева - 5 гр (достаточно, чтоб потек)...
Ага...
То-есть вода холоднее 5-ти градусов - не течёт...?...!...
Формулы нужны ? Учебник физики.
Вы меня канешна звиняйте, но мне очень интересно узнать...дак сказать...для общего развития - Вы капитан чего?
Корабля?
Звездолёта?
Милиции?
РА?
Или...просто...по жизни...?...
Просто очень интересно - в какой области жизнедеятельности нашей многострадальной страны фунциклируют граждане, которые ваще не учились в средней школе...?...
Но при этом - могут поддержать...разговор...про физику...
Заранее извиняюсь, что ... обошёлся без мата...
Дмитриевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 00:12   #12
Capitan
Аватар для Capitan
Сообщение от Дмитриевич Посмотреть сообщение
Ага...
Умоляю, только без нецензурщины !
Вдруг дети читают !
Значения температуры взяты приблизительно отфонарные, чтоб только заставить формулу работать.
Расчет забит в EXCEL, пришлось как-то по работе автономную систему обогрева в сушильную камеру расчитывать.
Давайте свои температуры и объем - посчитаю.
Capitan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 10:47   #13
russian-hunter-
Аватар для russian-hunter-
Сообщение от sau8r Посмотреть сообщение
А снег в бочку носит один человек. Лопатой. Со всего ГСК.
А про весь ГСК ни кто и не спрашивал. Сказан было лишь, что в ГСК снег кидать некуда. И как вариант на крышу своего бокса...
Электрик, не обязательно с сайта, должен находиться возле бочки с ТЗНом. Как никак действующая электроустановка.
А у Вас дома всегда по электрику возле эл.чайника, стир.машинки, утюга и пр.???????????????
russian-hunter- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 12:24   #14
Nail-3741
Аватар для Nail-3741
Вот осенью на работе слепил из того что было под рукой,
Назначение - переброска опила и уборка территории от снега. Опил пролетает метров 5, снег - 8-10.
Есть ещё видео пробного пуска (с телефона) только не знаю как загрузить
ЗЫ В опиле камни попадают-пережёвывает.
Изображения
Тип файла: jpg Фото007.jpg (207.2 Кб, 616 просмотров)
Тип файла: jpg Фото008.jpg (202.5 Кб, 493 просмотров)
Тип файла: jpg Фото009.jpg (207.8 Кб, 458 просмотров)
Тип файла: jpg Фото012.jpg (199.6 Кб, 430 просмотров)
Последний раз редактировалось Nail-3741; 15.01.2011 в 12:29.
Nail-3741 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 12:55   #15
Анатолий Нестеров
Вид внушает уважение!
Подробнее можно - ширина захвата, но главное технология изготовления. У меня другая мысль - навесить подобный агрегат, но с приводом от двигателя Муравья, спереди на УАЗик. Двигатель расположить на раме снегоуборщика, привод цепью. Ширина захвата должна быть метра 2. Может быть эта тема уже где-то обсуждалась, тогда дайте пожалуйста ссылку.
Анатолий Нестеров вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 13:57   #16
Nail-3741
Технологии и чертежей как таковых не было. Всё изготавливалось на коленке.Опишу просто всё по порядку изготовления.
Электродвигатель 4 кВт 3000 об/мин комб.крепление.Изготовил на него ротор в виде круга из листа стали толщиной 8 мм диаметром 280 мм. Всё это дело посадил на втулку, сварка с обеих сторон (очень качественно и с усилением шва). Вырезал 6 лопастей из той же стали размером 120мм-высота 100-длина.Все лопасти подогнал по весу. Разметил круг на 6 равных секторов по наружному диаметру. По диаметру 80 мм так же на 6 частей, но со смещением навстречу движению на 15мм. Приварил лопасти на ротор по разметке. Варить нужно не по порядку, а напротив чтобы как можно меньше вело.Сварка есно тоже с усилением. Сварили-остыло-балансировка. Динамику нет возможности (да и смысла думю тоже) сделал статику.
Изготовил по ротору обечайку вентилятора из 1,5-ки.Размеры не помню, на работе сохранился шаблон-могу перемерять.
Собрал всё на мотор. Мотор на плиту, к плите рамку простейшую из трубы 25х40, на неё редуктор 1:15.
Шнек: Сделал пустотелый вал из дюймовой трубы длина порядка 900 мм. Концы вала под 204 пошипник. На вал изготовил 2 трёхвитковых винта из 3-ки левый и правый. Всё это дело обварил на вал. Корпус шнека из трубы диам. 280 мм порезанной вдоль.
Натяжитель ремня Козелькин, цепь 12,7. Обороты шнека-172/мин.
Потребляемая мощность-3,5 кВт.
Старый 15.01.2011, 14:28   #17
мышь008
Аватар для мышь008
Сообщение от Nail-3741 Посмотреть сообщение
Зачетно.
мышь008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 14:34   #18
Дмитриевич
Banned
...Значения температуры взяты приблизительно отфонарные, чтоб только заставить формулу работать.
Значит насчёт школы я всё-таки прав оказался...
Таки...не учились Вы в ней...
Ну какое отношение имеет система обогрева - к фазному переходу в другое агрегатное состояние вещества...?...!...
Вот потому и бросил я преподавание студентам автоматики, что таких вот кадров, которые аттестат о среднем образовании имеют, а в школе - ваще не учились с каждым годом становится больше на несколько процентов...
Короче: 1 киловат может растопить 1 килограм льда за 5.5 минут...
Устанете ждать...
Старый 15.01.2011, 14:38   #19
Анатолий Нестеров
Трехвитковый винт из трех кругов с отверстиями под вал в центре? При его растягивании внутренний и внешний диаметры уменьшатся, каковы эти размеры до растягивания круга в винт и в растянутом состоянии!
Корпус шнека из такой толстостенной трубы наверное очень тяжелый - это требование конструкции или упрощение исходя из наличия подручных материалов?
Можно ли повернуть ось вращения вентилятора чтобы она была паралельна шнеку и обороты вентилятора не 3000, а 2000 хотя бы, как считаете. Такие изменения обусловлены применением мотороллерного двигателя.
Последний раз редактировалось Анатолий Нестеров; 15.01.2011 в 14:49.
Старый 15.01.2011, 14:59   #20
Nail-3741
Круги для винта вырезал диаметром соответствующим внутр. диам. трубы - при растягивании уменьшатся как раз на необходимый зазор что-то порядка 10-15 мм. А внутренний диаметр не заморачиваясь при сборке резаком подрезал по месту.
Труба попала какая уж была - оказалась с толщиной стенки 3 мм (лобзиком вроде даже пилил)
ИМХО если на машину 2-х метровый шнек делать толстая стенка наверное гут будет. Нагрузки могут быть большие при наезде на препятствие какое-нибудь. Какая-никакая несущая конструкция.
То Нестеров. По уменьшению оборотов: нужно будет увеличить диаметр ротора примернно до 420-450 мм.
А ось вращения можно повернуть хоть как при условии подсоединения вентилятора к шнеку коленом, отводом и т.д.
Мотороллеровский мотор кажется выдаёт 5,5 тыщ. оборотов- откуда 2-ве?
Последний раз редактировалось Nail-3741; 15.01.2011 в 15:25.
Самодельный прицеп 060300 Общие технические вопросы 81 10.02.2019 16:49
Самодельный бар в Хантер pngwee Кузов (Body) 25 18.10.2010 14:42
Кто делал самодельный бак? Олег23 Кузов (Body) 10 19.01.2008 21:57
Самодельный холодильник Николай_52 Общие технические вопросы 20 06.10.2006 22:58
Самодельный компрессор Динамит Общие технические вопросы 16 09.11.2005 08:36
Часовой пояс GMT +4, время: 07:32.
