28.03.2005, 07:58 | #11 |
С фильтром пока проблема, сейчас стоит грубо сляпанный переходник на стандартный фильтр. На днях буду ставить проставку под газ -тогда и замерю расстояние до капота, на буханке это определяющий размер для переходника и фильтра. Внешне вроде должен подходить переходник от ДААЗа, но это субъективно, я его один раз видел. С регулировкой пока не мучился - мотор новый, обкатывается, больше семидесяти не езжу, расход не более 15 л. Видимо я остановлюсь на этом карбе. простой он и судя по всему надёжный, плюс хотя и лицензионное, но всё же веберовское качество.
28.03.2005, 08:18 | #12 | |
ВХ-15 (Ситроен) то это что тебе надо. На ситроне тот же карб. Вебер |
28.03.2005, 08:21 | #13 |
От ДААЗа переходник не подойдет - на Вэбере между шпильками расстояние меньше, чем у ДААЗа, именно поэтому и я еще не поставил карб... Думаю вырезать из пластины, когда найду подходящих размеров, или подгоню ДААЗовский переходник с помощью самодельной прокладки, опять же если найду...
Вэбер ниже наших карбов - думаю, что проблем с воздуханом по габаритам быть не должно. EJ - Бобик |
28.03.2005, 11:39 | #14 |
Судя по всему вебер - он и на жигулях вебер. Пару дней назад попалась на глаза в магазине железяка от жигулёвского фильтра, которая прижимает резиновую прокладку к карбу, прихватил на всякий случай, сейчас замерил- один к одному.
30.03.2005, 20:11 | #15 | |
31.03.2005, 13:39 | #16 |
Да я бы рад воткнуть что-нибудь посвежее оригинального фильтра, но там действительно мало места. Буду делать резиновый переходник.
карбюратор | сибиряк74 | Двигатель (Engine) | 0 | 01.08.2010 20:23 |
Что за карбюратор? | Hess! | Двигатель (Engine) | 2 | 30.10.2009 23:53 |
карбюратор | mihaylo | Инжекторные | 22 | 08.04.2007 22:19 |
Карбюратор К-151 У | alek | Общие технические вопросы | 4 | 16.12.2006 02:49 |
