02.07.2007, 14:52 | #11 |
Долго собирался заняться бачком,а потом поменялись с отцом на пару дней машинами и он воткнул туда бачок от нивы.Второй насос мне нужен и его клеммы заизолировал.кронштейн зато с усилителем и не прыгает.Теперь есть место для инсталяции чего-нибудь.
03.07.2007, 09:33 | #12 |
03.07.2007, 10:43 | #13 |
ДА.От 213 нивы.Он,конечно меньше,чем штатный,но все же не такая махина.Я все пытаюсь заехать на разборку.Там от иномарок аккуратные бачки есть,вдоль крыла ставятся.
Кстати,с нивовским бачком можно компрессор воткнуть без проблем. |
29.07.2007, 15:04 | #14 |
привет у меня тагже потек бочек я зашел в уазовский магази мне объявили 250 руб. после зашел в магазин ВАЗ посматрел точно такойже стоит на ваз 2109-08 стоит около 50руб. , что бы не протирался больше обмотал крепеж изолентой теперь он сидит плотно ине болтается.
04.09.2007, 14:03 | #15 |
Я выкинул белые штуцера с сеточкой, которые идут от насосов до шлангов.. Они разбивались и текли... Весь бачок вытечь за ночь через верхнюю дырку (от кронштейна) не может (а вытекал именно весь)... Кстати, и изолента не помогает от разбивания...
11.01.2010, 16:28 | #16 |
У меня тоже перетерся, паскуда. Тоже об верхнюю часть кронштейна. И еще наверно где-то, потому что вытекает по уровень, где насосы ставятся, то есть почти весь Поеду в гамазин выбирать что-нибудь вазовское, т.к. родной подозреваю не найти будет. Если стоит до 100 рублисов, то можно и забить на переделку. Родной три года продержался, раз в три года и поменять не в лом.
24.05.2010, 11:48 | #17 |
Если полный бачек не наливать, то ходит он дольше до появления дырок от кронштейна.
26.05.2010, 07:33 | #18 |
Оооо!
Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой... А я его так и не поменял. Трещина где-то сверху. Приспособился просто недоливать четверть объема. |
26.05.2010, 08:03 | #19 |
Я поставил от ваза, с дыркой под датчик, датчик думаю завести на приборку, благо показометр низкого уровня омывайки есть (ЕВРО3, 2008 год)
оба моторчика на правую и левую писалку. назад в обшивку двери поставил бачек от шеви нивы, он с ушками. прикрутил винтами к обшивке... заливная горловина под углом, выходит в салон. т.е. заливать просто, открыл дверь - открутил пробку -залил. провод прокинул вместо трубочки, все зергуд ))) |
26.05.2010, 08:24 | #20 | |
На какой глушитель менять? | Kostya1973 | Двигатель (Engine) | 23 | 24.01.2011 08:57 |
Надо менять рулевой редуктор,Какой ставить??? | Secaria | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 0 | 15.09.2009 23:40 |
Надо менять рулевой редуктор,Какой ставить??? | Secaria | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 15.09.2009 20:30 |
Тент протекает. | MakarOFF | Кузов (Body) | 2 | 07.07.2009 09:41 |
Если менять ГТЦ, то на какой? | Seldon | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 5 | 03.05.2006 15:00 |
