Старый 31.03.2007, 21:23   #1
mihaylo
Аватар для mihaylo
По умолчанию карбюратор
Можно ли заменить на 409 двигателе инжектор на карбюратор? И что надо для этого сделать?Как систему зажигания оставлять? Вопрос конечно несуразный,но всетаки интересно.
mihaylo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2007, 22:20   #2
VESBAT
В принципе были карбовые газели с 406 мотором . Если оттуда всё взять , то помучавшись наверное можно будет заставить работать. Но зачем ?
VESBAT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2007, 22:15   #3
ЕЖИК хантер
Аватар для ЕЖИК хантер
Сообщение от mihaylo Посмотреть сообщение
Можно то можно, коллектор заменить, валы распределительные и т.д. но в ГАИ проблемма будет, раз.
И зачем это надо, назад в каменный век идти.
ЕЖИК хантер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2007, 23:15   #4
Павлик
Валы менять не надо, достаточно коллектора впуска. Все становится как на 406-м, только карб надо будет перенастраивать на изменившийся обьем.
Павлик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2007, 22:41   #5
ЕЖИК хантер
Сообщение от Павлик Посмотреть сообщение
Про валы зря.
Пытались ставить от карб. на инжекторные,двигатель есть плохо.
А раз перепутали и двигатель изменился на раз и улучшился, есть хорошо.
Старый 02.04.2007, 22:42   #6
ЕЖИК хантер
А зачем тебе это надо, ради интереса?
Сам убежал от карбюратора к инжектору.
Старый 03.04.2007, 09:06   #7
Павлик
От валов принципиально ничего не зависит. Не знаю как на 409, но на 405 и 406 они вообще одинаковые. Скорее всего была проблема помимо валов. Вообще не совсем ясен смысл замены впрыска на карб на 409. Зажигание все равно мозгом управляется, так что упростить и сделать схему более ремонтопригодной едва ли получится.
Старый 03.04.2007, 14:11   #8
mihaylo
Аватар для mihaylo
Сообщение от ЕЖИК хантер Посмотреть сообщение
Да вот задумываюсь о покупке Хантера после пожара в моторном отсеке.Железо не пугает,а вот двигатель инжекторный напрягает.Наверно очень дорого обойдется инжектор и все эти датчики,форсунки,катушки и прочее.Поэтому и возникла мысль о карбюраторе,дабы удешевить процесс ремонта. А может я и ошибаюсь.
Старый 03.04.2007, 14:59   #9
VESBAT
Не...
Если такое дело , то только родную систему восстанавливать . Даже не дёргайся.
Старый 03.04.2007, 22:03   #10
ЕЖИК хантер
Сообщение от vesbat Посмотреть сообщение
Не...
Согласен!!!
Мороки меньше и толку больше.
А датчики и т.д. теперь и наши, отечественные тоже неплохие.
Проводку можно самому востановить или заказать.
У нас один карб. стоит 3000-3200 р.
Карбюратор на 417 Александр8516 Карбюратор. Теория и практика. 124 11.10.2021 12:10
карбюратор сибиряк74 Двигатель (Engine) 0 01.08.2010 20:23
Карбюратор Аракел Двигатель (Engine) 2 14.11.2009 14:40
Что за карбюратор? Hess! Двигатель (Engine) 2 30.10.2009 23:53
Карбюратор К-151 У alek Общие технические вопросы 4 16.12.2006 02:49
Часовой пояс GMT +4, время: 13:31.
