#51 | |
![]() Цитата:
Информацию на сайте поправили, за подсказку спасибо! Не зря мы круглосуточно сидим на УАЗБУКЕ. |
#52 | |
![]() Цитата:
#53 |
#54 |
#55 |
Если по науке делать то там мороки много, если на глазок то просто. Упорные шайбы ставите в ШОПК и цапфу по одной штуке,без всяких лишних заморочек. После того как привернёте цапфу нужно проверить осевой лют ШРУСа.Из цапфы будет торчать кусочек шлицевой, вот за неё и будете дёргать. ШРУС не должен быть зажат, но люфт не должен быть большим.(не больше1,5мм) Если больше, то под упорную шайбу нужно что-нибудь подходящее подкинуть. (вырезать из консервной банки) После сборки всего узла следует отрегулировать максимальный угол поворота. Для ШРУСов нового образца - 32 градуса, на 5 шарах - 28градусов.
#56 | |
![]() Цитата:
#57 | |
![]() Цитата:
#58 | |
![]() Цитата:
#59 | |
![]() Цитата:
лишние детали обычно после сборки бывают, а не после разбора. |
#60 |
Метки |
шкворня |
