Autoventuri 2
Старый 06.02.2012, 04:07   #51
Павлик
Сообщение от AlexVVK Посмотреть сообщение
В общем если для качественного результата мне нужна только возможность регулировки СО винтом качества, то я пока покатаюсь на некачественном, испорченном карбе...
Время покажет, что правильно, а что нет. Погодные условия мы менять не можем, из диагностических приборов максимум- датчик кислорода. Летом можно будет делать выводы.
Павлик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 11:04   #52
AlexVVK
Сообщение от Павлик Посмотреть сообщение
Мне тоже интересно, что будет летом. Клепать машинку начал в июне, а поехал только в декабре Статистики на теплую погоду нет.
AlexVVK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 13:06   #53
толик
Сообщение от Сергей 33021 Посмотреть сообщение
ЭМР который закрыт треугольной заглушкой лучше заглушить-вывернуть жиклер и вкрутить винтик м4 пружину с мембраной удалить и поставить глухую прокладку,этим съэкономиш много нервов и денег.это слабое место солекса-при порваной мембране бенз идет ручьем в коллекторна хх примерно 2л.час.
У нас ремкомплектов на солекс не найти, я заказал по инету, но они придут не раньше трех недель.
Так что за совет спасибо, пока так и сделаю, а там если не понравится работа карба, поставлю новую мембрану назад.
толик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 13:15   #54
Сергей 33021
Banned
Сообщение от толик Посмотреть сообщение
Да-эмр работает при полном почти дросселе.Там за этим местом как оказалось надо очень внимательно следить-как только началось увеличение расхода-сразу туда.Вот недавно у человека вместо 15 литров стало постепенно все 20-22,уровень все норма жиклеры тоже.Случайно вчера обнаружилось-на заглушенном движке бенз капал самотеком в коллектор через канал ЭМРпока в поплавковой камере есть бенз.
Сергей 33021 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 13:28   #55
толик
Во Во
у меня так и было, тока я причину не знал, заглянул в коллектор через диффузоры а он полный бензина.
Но в мануале написано, что эмр работает и на холостых, для выравнивания работы движка.
Вобщем я не знал, что можно без него, завтра обязательно попробую.
п.с. Я вообще-то в карбах не копенгаген
принцип работы знаю, как работают системы то-же знаю, книжки умные читаю,
а вот ПОЧЕМУ он гад не работает, не знаю
Старый 06.02.2012, 13:59   #56
Сергей 33021
Banned
Во Во
Когда заглушили эмр винтиком и проехались разницы в поведении движка никакой-может на полных дросселях будет нехватка,счас скользко не проверишь.Зато одним слабым местом теперь в карбе меньше.Тут налицо разница между придумкой тех кто этот карб делал и корявым изготовлением сего изделия.Хорошо еще хоть визуально видно где течка когда знаешь куда смотреть.
Последний раз редактировалось Сергей 33021; 06.02.2012 в 14:02.
Старый 06.02.2012, 14:25   #57
толик
Ну теперь то я знаю
опытный типа стал чувак
Старый 06.02.2012, 14:28   #58
Сергей 33021
Banned
Ну теперь то я знаю
С карбом поневоле станешь опытным
Старый 07.02.2012, 01:42   #59
Павлик
Разрушаются только паленые диафрагмы, родные от времени просто дубеют. Купить качественную несложно, есть такие даже производства не ДААЗа. Следует помнить, что высота металлической части диафрагмы не должна выходить за 6мм. Само устройство ЭМР даже на версии с диффузорами 21х23 работает корректно и глушить его не стоит. Это проверялось, иначе такая рекомендация была бы давно дана.
Старый 07.02.2012, 12:19   #60
ALEX.KUTYRKIN2012
Аватар для ALEX.KUTYRKIN2012
ребят,когда снимаеш крышку эмр .бензин должен вытеч из поплавковой камеры или нет ,а то я снимаю и бенз весь вытекает. и жик на 60 стоит так и надо или велик
ALEX.KUTYRKIN2012 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:44.
