Закрытая тема
Старый 19.02.2011, 01:44   #21
Хтоор
Аватар для Хтоор
Мужики скажите кто знает, какие обороты на 402 с вытянутым подсосом должны быть?
Хтоор вне форума
Старый 19.02.2011, 10:49   #22
aas___
Аватар для aas___
Сообщение от Хтоор Посмотреть сообщение
Никогда не видел подобных нормативов. Для пускового устройства карба обычно пишут, на какой зазор дроссельная заслонка должна открываться при вытяжке подсоса, и на сколько должна приоткрываться воздушная при наличии вакуума от мотора.
aas___ вне форума
Старый 19.02.2011, 13:44   #23
Хтоор
Аватар для Хтоор
В талмуде прописано два вида настройки пускового устройства
1. Регулировкой "пусковых" зазоров на снятом крабе
2. Регулировка по частоте вращения коленчатого вала
..отжав воздушную заслонку на 1/3... ключём на 7 выстовляем 3200-3400оборотов дальше реголировку производим... уменьшаем до 2800-3000...
НО... талмуд для солекса соответственно и обороты указаны не для тихоходных движков как 402
Последний раз редактировалось Хтоор; 19.02.2011 в 14:11.
Хтоор вне форума
Старый 19.02.2011, 16:54   #24
aas___
Аватар для aas___
Тогда я бы вычислил отношение оборотов достижения максимального момента для 402 и того движка, для которого толмуд написан, и во столько раз изменил бы и требуемые обороты работы на подсосе.
Кстати, обороты эти для полностью прогретого движка на штатном масле указаны?
aas___ вне форума
Старый 19.02.2011, 22:48   #25
Хтоор
Аватар для Хтоор
Где 3200-3400оборотов не указано, а при регулировке дросельной заслонки 2800-3000 на полностью прогретом.
Тоесть на этом двигателе с вытянутым подсосом обороты должны быть 2800-3000.
Последний раз редактировалось Хтоор; 19.02.2011 в 22:53.
Хтоор вне форума
Старый 20.02.2011, 20:33   #26
Хтоор
Аватар для Хтоор
Короче нашёл:
"Проблема заключается в настройке пускового устройства т.к. карб не родной зазорами так просто не оттелаешься (работать конечно будет, но не должным образом). Настраивается как и Озон сначала дроссельная заслонка, но здесь проблема приоткрыть воздушную заслонку, приоткрывается она так: ослабляется крепление пускового сектора и последний аккуратно отводится в сторону так чтобы рег.винт приоткрытия дросселя касался сектора в том же месте и была возможность приоткрыть возд.заслонку. ЗМЗ402 2650-2750об/мин. Настроили? Затем за воздушную по инструкции до снижения оборотов на 200-250 соответственно, но регулировки может не хватить. В этом случае надо доработать надфилем приводной сектор."
Ссылка на источник
Последний раз редактировалось Хтоор; 20.02.2011 в 20:47.
Хтоор вне форума
Старый 22.03.2011, 20:41   #27
Джипер93
Аватар для Джипер93
Мужики, такая проблема!: Лифтанул кузов на 9см. Ну соответственно потом всякие мелкие проблемы возникли, устранил...
Но вот ещё одна, машина едет хорошо, всё в норме... начал в гору подниматься в затяжную, всё, чихать начинает, бенз не сосёт. Кто сталкивался?
Поставил два фильтра тонкой очистки, новый бензонасос(эт к слову). Шланги не текут, не пропускают... Бензина достаточно было в обоих баках.
Помогите разобратся молодому!
Джипер93 вне форума
Старый 22.03.2011, 21:55   #28
Темнила
Аватар для Темнила
Сообщение от Джипер93 Посмотреть сообщение
И так на обоих баках?
Темнила вне форума
Старый 22.03.2011, 22:10   #29
Ё}I{ИК
Аватар для Ё}I{ИК
Сообщение от Темнила Посмотреть сообщение
Это он где-то тяги карбюраторные прихватил.
У меня точно так же было.
Итог: лежат два моста для переборки под низшую ГП. (((
А причина - зажал тяги карбюратора.
Ё}I{ИК вне форума
Старый 22.03.2011, 22:24   #30
Темнила
Аватар для Темнила
Сообщение от Ё}I{ИК Посмотреть сообщение
Да там тягу проблематично прижать... только если не удлинил то возможно хода малость не хватает.
Темнила вне форума
Закрытая тема
Песочница.Новичкам сюда. Олег34 Буханки и Головасты 661 28.01.2011 22:45
Кто поможет новичкам ? Игорь ТаксиБрест Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 0 14.09.2010 23:50
В основном новичкам, но и мудрым тоже... SergeyTambov Двигатель (Engine) 3 18.10.2007 06:09
Новичкам везет или как я получил 3-е место в спорте. Анатолий Ф Опыт внедорожной езды 19 09.08.2006 06:05
Часовой пояс GMT +4, время: 20:05.
