19.04.2008, 01:28 | #1 |
Бензобак,подключение...
Срочно нужен совет: поставил бак в салон,вывел горловину,а сейчас думаю,оставить как есть или сделать систему сброса давления(не знаю как называется правильно,типа расширительного бачка с трубками) и как грамотно ее подключить...?
А то залил в бак 10 литров(бак на 105 л) ,завернул пробку,а через 10 минут из неподключенного к топливной системе шланга(он подключен только к баку и находился выше самого бака на пол метра) пошла хорошая струя.....! И если забить на енту систему(на УАЗке штатно ведь ее небыло ) плохо ли будет???!!! |
19.04.2008, 11:55 | #2 |
Вобще вентиляция бака обычно встроена в пробку, делать надо обязательно иначе бак будет раздувать и сдувать, кончиться это тем что металл бака ломанёт. проходил это на бочке. Кроме того будут проблемы с подачей топлива, весьма забавные, зависящие от погоды. Проходил это на классическом тазике, когда не заморачиваясь вокнул обратку в сосок вентиляции бака, ликвидировав таким образом вентиляцию
21.04.2008, 00:14 | #3 |
Самый последний кусок горловины куда вставляется пробка от ВАЗ-2108,а она без вентиляции т.к. там своя вентиляция предусмотренна,вот и думаю,как бы приторочить вениляцию,без риска для пассажиров...........?
21.04.2008, 17:18 | #4 |
применил от ОКИ. просверлил два отверстия D4мм в нижней донной части пробки, (пробку разбирал). Всасываемый воздушний поток проходит несколько изгибов, и вода внутрь не попадает. пробка установлена горизонтально
23.04.2008, 15:01 | #5 |
Я так понял задача чтоб в броду вентиляцию не заливало. Тоже самое что и с мостами. штуцер, шланг и вывод в удобное место через верх к крыше и вниз наружу, хоть в пол, хоть в моторный Ни топливо не выльется, ни воды залить. А вентилируется очень хорошо.
23.04.2008, 21:12 | #6 |
Т.е. от бака трубка под крышу к "расширительному бачку" а от него вниз ниже уровня бака.....?
23.04.2008, 23:12 | #7 |
Не, земляк, так вроде бы не надо. Во всяком случае, не ниже верхнего уровня топлива. Вспомни или узнай, как в армии тырили бенз из боевых машин: через пробки отстойников. Поэтому приходилось организовывать их пломбирование. Надо в виде буквы "j", но вверх ногами. Как на Уралах, все сапуны в таком виде за кабиной, выше уровня брода. А на Оке у меня бенз иногда тёк после заправки "выше пробки" через шланг вентиляции, там он низко оканчивается. Тебе можно этот сапун замаскировать в люстре .
04.07.2008, 10:14 | #8 |
Тож с баком заморочился под сиденье – притащил главного конструктора с завода чтоб тот размеры снял и нормальный чертеж в ихней программе нарисовал. Как будет и все сделаю выложу на уазбуке. Так вот снял он все это хозяйство вариантов было 2 первый трапецевидный (увеличение высоты ближе к переду автомобиля ) и просто куб – размеры он снял сейчас все нарисует но задал несколько вопросов которые решать видимо мне т.к. он не специалист в автомобилях.
1 – Где делать выемку – отстойник справа слева или посередине и надо ли ее делать . тут он предлагает считать от крена автомобиля – когда я сказал показал примерный крен то стало понятно что никакая выемка не поможет. И если ее делать то скрадется около 10 литров. Весь бак по его расчетам получился 94 литра. Есть вариант установки большого отстойника или двух от трактора. Кто как решал этот вопрос. 2 – как делать забор бензы вариант вставка туда конструкции от обычного автомобиля сверху вставляем конструкцию которая имеет и поплавок и забор бензы со дна и сапун. Кто заморачивался от какого автомобиля подходит. Высота бака получилась 20 см. 3 – не решен вопрос куда выводить горловину. Тож есть 2 варианта первый чуть выше бака между сиденьем заднего пассажира и дверью. – вариант самый простой при заправке надо открывать дверь. Правда есть минус опасность когда пассажир выходит может снести эту горловину и еще минус низкое расположение горловины увеличивет возможность попадания воды при преодолевании бродов. Вариант второй вывести горловину за сиденье и поставить лючок высоко под самую окаемку соединения лодки с крышей. Минусы конструкции опасность повредить этот шланг шмурдяком. 4 – Перегородки в баке предлагает делать цельные с дырочками говорит эффект будет такой же как и ш – образные глухие. |
04.07.2008, 10:30 | #9 |
Не сапун, а клапан. На хантерах с евро-0 (без адсорбера) так и сделано с левым баком, который через клапан соединен с атмосферой. У клапана разное давление срабатывания, вовнутрь бака вроде легко, а наружу из бака надо посильней дунуть. Стоит на крыле , то есть -перепад высот с баком небольшой, но подтеков бензина на крыле не замечал.
Сброс паров в салон через пробку не есть хорошо. |
04.07.2008, 10:52 | #10 |
вот этот клапан какраз зло (который на хантере с евро о)
мы когда по ручкки дверей плавали набрали полный левый бак воды и эта вода конечно же перекачалась в правый бак и усе никто никуда не едит вентиляцию надо выводить от мест возможного затопления ! |
про бензобак | rav88 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 10 | 05.02.2008 13:46 |
бензобак | Игорь_на_катьке | Двигатель (Engine) | 4 | 07.01.2008 04:01 |
Бензобак | muse | Двигатель (Engine) | 0 | 29.08.2007 15:15 |
Бензобак | Янек@74 | Общие технические вопросы | 2 | 03.08.2007 20:13 |
Бензобак | палкан | Кузов (Body) | 20 | 31.07.2006 09:34 |
