25.11.2007, 21:03 | #1 |
УАЗ & Патрол.....
Только просьба: давайте без стеба.....
Ситуация такая:катаемся вместе-Два УАЗа на вояках,один на 33-м Гудриче с самоблоками в обеих мостах,другой мой(см.подпись) и Патруль(фото ниже...). У Патруля-КаМаП 9000,жесткая блокировка заднего диффа,33-я Йокогама МТ,Аrb,турбодизель 136 сил.... Трабла в следующем,при совместных выездах,Патруль часто садится там где мы едем без напрягов,а дергать 3 т.машинкой весом в 1,5-2 т,то еще удовольствие....а на предложение лишний раз размотать лебедку обижаются...мол трудно вам дернуть.... Что можно сделать с этим Патрулем,чтоб подтянуть его по проходимости хотя бы до УАЗа с 33-ми колесами на вояках.... Просьба только реальные предложения,нам не до смеха...... Последний раз редактировалось "shrek"; 25.11.2007 в 21:13. |
25.11.2007, 21:12 | #2 |
Для начала попробовать поменять местами прокладки, если не поможет, то значит дело не в этом и надо менять это чудо на нормальный УАЗик, никакого смеха, только фотки нет и непонятна модель, может паркетник, дык тогда это нормально
26.11.2007, 00:14 | #3 |
резину поменять... если сложно увеличить диаметр - то ширину.... и пускать только после уазов..
26.11.2007, 00:17 | #4 |
резину поменять... если сложно увеличить диаметр - то ширину.... и пускать только после уазов.. супротив разницы впроствете (см 4ре думаю) и дополнительных как мин 500-700 кг. не попрёшь....
да, и блокировки канешн... |
26.11.2007, 07:21 | #5 |
судя по всему главное отличие ваших УАЗов от Патруля в массе тела и ширине покрышек, а патруль банально тонет... меняйте лапти, запускайте его первым, учите водилу общаться с гашеткой и включать блокировку "до того как", а не в подмогу буксиру... я такой же патруль наблюдал в грязи на АТ-шной резине штантного размеру, где твердо - едет, где жидко - махом садится....
26.11.2007, 07:44 | #6 |
Дык блокировку его "научили" включать при подъезде к говнам....А вот вес......я за каждый килограмм бьюсь,а у него бампера АРБ по 50-70 кг....Таких 33-х колес в природе нет,чтоб сравнять вес с размером площади опоры как у УАЗа....
Пы.Сы. И еще.....водила как не хлещется,но видно,что ему всетаки жаль машинку..... |
26.11.2007, 07:49 | #7 | |
Учиться ездить на тяжелой машине. И пусть побольше сам с лебедкой побегает. Очень помогает в обучение езды. когда ножками с тросиком побегаеш то голова работать начинает. Если все его ошибки вы будите исправлять при помощи рывкового троса то не научиться ездить не когда. |
26.11.2007, 10:07 | #8 |
А откуда 3 тонны?
Там и двух тонн не будет....если без груза и пассажиров..... Патруль вообще рулит - его просто надо подготовить....обуть в приличную резину.....и уазы в попе - особенно по надежности |
26.11.2007, 10:31 | #9 |
/вежливо/
наденьте на тего ЦЕПИ. на полном серьёзе. почувствуете разницу. если только не на откровенном болоте его топить... ну или ТСЛ 34-36х10.5 (именно так! больше и уже!!!). эффект, аналогичный цепям. |
26.11.2007, 12:59 | #10 | |
нам в процессе попался тоже патруль(такой же), ездил в "профи", лез там же где и мы. я думаю попробуйте резину побольше поставить, дури у него много, потянет. |
патриот-геленваген-патрол | альфист | Обсудим автомобили | 18 | 29.03.2010 11:31 |
Новый Патрол | Gennady | Обсудим автомобили | 13 | 07.02.2010 05:45 |
Новый Патрол | tras krom | Обсудим автомобили | 27 | 26.12.2008 09:53 |
Мерседес G, патрол 82-90г, 4runner | plakatrock | Обсудим автомобили | 27 | 20.12.2007 13:46 |
