21.11.2018, 23:06 | #1 |
Вопрос по задним тормозным цилиндрам
А может кто то знает каков ход поршней заднего тормозного цилиндра автомобиля системы УАЗ Патриот? 2006 года рождения если что...
На цилиндре есть надпись 28. Тормозят, но как то вяло... Явных следов закисания нет, прокачиваются прекрасно, не текут. Колодки в норме, разведены, выработка на барабанах есть, но не критичная. |
22.11.2018, 10:27 | #2 |
А он так и ведет себя. Ты чего от него ожидаешь то? Реакции на педаль как у мерина или БМВ?? Так этого не будет. Это если по кругу дисковые поставить , вот тогда картина радикально меняется .
22.11.2018, 10:38 | #3 |
22.11.2018, 11:04 | #4 |
за одно нажатие на педаль, около 4 мм на поршень! 3 нажатия - поршень выскачет.
22.11.2018, 15:15 | #5 |
22.11.2018, 20:19 | #6 | |
Проблема может быть в рабочем тормозном цилиндре - где-то перепускает или резинки износились. Или в колдуне или тормозных магистралях, в зависимости от того, что на машине стоит. Вообще патриот нормально тормозит, когда тормоза исправны, замедление не хуже чем у иномарки. Просто по мере езды привыкают к интенсивности торможения, ведь педаль в пол редко нажимают. Последний раз редактировалось Saab; 22.11.2018 в 20:22. |
22.11.2018, 20:24 | #7 | |
Последний раз редактировалось oleg 1978; 22.11.2018 в 20:27. |
22.11.2018, 20:40 | #8 |
......чтоб головы не ломали!? постоянный зазор поршень тц и кольцо, заложено в приделах 1.9- 2.09 мм, это еще с технаря помню, т.е стяжные пружины способны выбрать этот размер, с учетом двойного т.с значения ход за нажатие порядка 4 мм на сторону (один поршень)
23.11.2018, 12:18 | #9 | |
Ход поршня от полного утопления к центру РЦ до его выдвижения до потери герметичности на тормозное усилие не влияет. Иначе бы вопрос был про куда девается тормозная жидкость? Может быть Вы имеете в виду ход самовозврата поршня? То на своем РЦ 28 мм, насколько я на память не ошибаюсь, мерял этот зазор на поршень - то ход около 2 мм. Если это не самовозврат, то этот ход регулируется регулировочными эксцентриками. На эффективность торможения именно от РЦ может зависеть сила стяжной пружины, трение поршней о стенку РЦ, забитость трубок. Может Вы не о эффективности торможения спрашиваете, а о иных особенностях работы задних тормозов? |
