06.04.2015, 17:03 | #51 | |
Можно, замените на простой, какая проблема... Можно и родной наверное расковырять, все изнутри выбросить и к щеткам напрямую подпаяться... |
06.04.2015, 17:15 | #52 |
Яндекс в помощь: http://yandex.ru/yandsearch?text=Elm...%90%202.56.045
06.04.2015, 17:31 | #53 | |
А вот естьли в продаже щеточный узел, без встроенного РР подходящий к этому генератору. |
06.04.2015, 17:35 | #54 | |
Яндекс: Найдется всё! Гугл: А ничего и не терялось... Яндекс тоже не знает, вот все его знания, других нет: Последний раз редактировалось Udarnik-truda; 06.04.2015 в 19:33. |
06.04.2015, 17:36 | #55 |
У нас в Москве всё есть, потому что это просто получается газелячий вариант, а у вас в Питере - я не знаю... Тоже наверное должно быть, у вас же газели ездят там...
06.04.2015, 17:41 | #56 |
07.04.2015, 12:14 | #57 |
Проверил РР что шол в генераторе по такой схеме
Лапочка не загорелась, получается он мертвый, хотя совсем новый, даж щетки еше не притерлись |
07.04.2015, 12:21 | #58 |
Вообще по логике при этом способе проверки регулируемый источник питания надо, от 10 до 15 вольт, чтоб точно установить, что почём... А то если РР имеет отсечку 12 вольт, а ты подаешь 12,5 вольт, то ясен пень, лампочка не загорится, хотя РР будет в работоспособно...
07.04.2015, 13:51 | #59 |
07.04.2015, 14:08 | #60 |
Суть: лампочка не будет гореть если напряжение на входе РР больше его "уставки". Для иллюстрации этого в качестве примера мне показалось лучше всего использовать всем привычное значение напряжения в 12 вольт, но сам понимаешь, что в пример можно поставить любую другую пару чисел, главное, чтоб одно было больше другого, например 12,7 вольта и 12,8 вольта, как ты хочешь.
