Вернуться   uazbuka.ru > Общий > Обсудим автомобили > Мой автомобиль
Старый 22.06.2014, 18:44   #71
AL
Аватар для AL
Сообщение от solomon01 Посмотреть сообщение
А какие это места, разбитая дорога, или топкое болото?
У нас сейчас уровень воды высокий очень, и болота конечно более насыщены водой нежели в августе-сентябре (мой прежние поездки).
В особо топких болотистых местах предпочитали сойти, больше что бы не рисковать, т.к. ходили в одну машину, связи нет, а удлинителей хоть и набрали, местами растительность скудненькая, если не сказать отсутствует, лебедиться не за что особо...
и минус порядка 200 кг. веса визуально хорошо отслеживался, буквально видно как покров поднимается
В лесу ни разу не сидели. Хотя усталость (назад порядка 35 км шли часов 7,5) сказывалась, не ошибались, и наглели маленько, не особо выбирали маршрут. На ХХ 1,5 в час едет, начинаешь буквально чуть газку добавлять, скорость не прибавляется, а роет и не идет, сцепление нулевое практически
AL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 06:35   #72
solomon01
Сообщение от AL Посмотреть сообщение
Я прикинул, что на 800 об/мин ехали, если ГП 2108 3,9, РК газ66 2, и ГП собольмоста 4,55.
Какое давление в колесах держали? Это еще хорошо, что можно пешком идти, у нас квашня такая, что не походишь.
В одну машину страшно, конечно, слушаешь где что жужжит, что стучит в машине, подгоняешься.
solomon01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 10:15   #73
AL
Аватар для AL
По оборотам верно, порядка 800/850. Дизелек жестковат, выставлено 1100об/мин, меньше вообще не комфортно, колотит его родимого. Под нагрузкой 800-900 кажет.
Проваливаешься конечно, но идти можно, прыгать нельзя, дерн рвешь и на промежности виснешь Поэтому и крались, чтоб только не сорвать. Назад практически до минимума спускались, точно 40 единиц по тонометру, если не ошибаюсь получается порядка 0,03 -0,04 атм. Запас был, можно до 0,02 пробовать.
Старый 23.06.2014, 10:24   #74
say
Banned
Это не его колотит, это крепление непродуманно сделано.
say вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 14:25   #75
AL
Аватар для AL
Сообщение от say Посмотреть сообщение
Не могу знатьссс Как определить?
Старый 23.06.2014, 14:55   #76
say
Banned
А вот если убавить до 800 и аппарат (весь) начнет колбасить, то значит жесткость/конструкция крепления мотора сделаны так что попадаюся резонансные частоты. Да это собственно у многих самоделок так, при проектировании этим вопросом никто не заморачивается, а расход на стакан в час если только увеличится на холостых
Старый 23.06.2014, 15:14   #77
AL
Аватар для AL
Понял, спасибо.
Старый 25.06.2014, 12:08   #78
solomon01
Перетяж по весу, если на на таком давлении ехали. Всё-таки нужно пустой взвесить.
Старый 25.06.2014, 13:44   #79
AL
Аватар для AL
Не понял...
Старый 28.06.2014, 17:52   #80
solomon01
Не понял...
На 40 мм.рт.столба все время ездить не совсем хорошо, нужно добиваться уверенной езды на 60-80 мм, для этого нужно вес уменьшать. Трэкольное колесо хорошо идет при нагрузке на него в 300 кг, 500 кг - наверно, предел для него.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:13.
