14.10.2013, 20:39 | #21 |
А почему именно б\у ступицу? В чем ее преимущество перед новой? И еще -может кто знает, ступицы какого производителя лучше?
14.10.2013, 20:55 | #22 | |
Мне попадались с просаженными постелями подшипников, лопались при шутёвой нагрузке... А б/у снятая на ваших глазах с моста это гарантированно живое и качество исполнения лучше, чем з/ч |
16.10.2013, 15:16 | #23 |
Снова появились вопросы:
1. Капает на стыке между коробкой и раздаткой. чем можно подлечить? 2. при заводке двигателя чуток масла выдавливает откуда-то, давление в двиге на холодную 2,5 спасибо |
17.10.2013, 18:16 | #24 | |
ну это если по стыку, а не по крышкам подшипников не по осям механизма переключений и не по сальникам... 2. это ещё проще. заводим и суём глаз везде куда модно и в итоге визуально видим откуда капает/сочится. обычно но бензонасосу, клапанной крышке, прокладке поддона. реже по крышкам толкателей и из под масляного фильтра |
17.10.2013, 21:15 | #25 |
Снимал и устанавливал бензонасос несколько раз,и на прокладки и с герметиком и аместе,хваиает на несколько выездов и опять весь мокрый и в масле.как лучше сделать?вроде плоскость ровная...
17.10.2013, 21:35 | #26 |
17.10.2013, 23:15 | #27 |
А место как заглушить?
Еще и обратку наверно же надо мутить.,у меня карб дааз |
17.10.2013, 23:32 | #28 | |
А обратка желательна но не обязательна т.к. насосы НД автоматически перестают качать при достижении заданного давления. всё, как и на механических. |
18.10.2013, 05:29 | #29 | |
А причина была, совсем, в другом: сочилось через ось ручной подкачки! Поменял на запасной ( а этот в запас, после небольшой герметизации) - всё в норме! |
18.10.2013, 09:42 | #30 |
С какой стороны капает? У меня что на Волге, что на УАЗке задолбал ослабляться кран на масляный радиатор. С него вообще может поливать во все стороны на метр
