21.05.2011, 09:06 | #101 |
Недавно поставил спарку вентиляторов DENSO от какой-то тавоты, очень компактно все получилось. Мотор 409, авто УАЗ Патриот. Управление вентиляторами от силыча "Борей". Стоит предохранитель 20А. Общее потребление на 2 вентилятора 10А.
21.05.2011, 09:15 | #102 | |
А как мерялся ток потребления? Силычъ это-же ШИМ-регулятор? Напряжение и соответственно ток там импульсные. |
21.05.2011, 19:09 | #103 |
Уважаемые коллеги, пару вопросов у меня. Поменяли мне на Патре (Евро-2 с кондиционером) алюминиевый радиатор на медный трехрядный, убрали виску, установили двойные вентиляторы от Шнивы и Цифровое автоматическое устройство управление вентилятором охлаждения двигателя (ЦАУУВОД).
1. какую температуру включения (диапазон установки 80 - 89 град.) выставить на приборе? 2. можно ли убрать шкив вискомуфты при условии, что у меня один длинный ремень. (кажется 2100 мм) Первые ощущения, раньше температура всегда была 80 град. на приборной доске, теперь же 85 -90 град. в зависимости от выставленной температуры, причем при длительной езде со скоростью 90-100 км/ч панель показывает 80 град. естественно эл.вентиляторы не вкючаются. Так какая же самая оптимальная температура для двигателя? Хотелось бы услышать мнение, мною уважаемого Кота-66. |
21.05.2011, 20:24 | #104 | |
2. Можно-ли убрать шкив вискомуфты... На рисунке все ваши шкивы. Без шкива вроде ничего мешаться не будет. Разве только обводной ролик переместить немного вверх. Но... Цель-то операции какая? 1. Кроме шкива вискомуфты там и так много чего торчит... 2. Ремень 2100 и так не на каждом углу продается, а что в итоге будет? Только для иномарок под заказ... Что касается температуры двигателя... Радиатор-то совсем новый, соты не забиты. Вот и охлаждает при скорости до того момента, пока термостат не перейдет на малый круг. Если термостат на 82 градуса, то 80 по показометру - наверно в пределах погрешности. Мое мнение по рабочей температуре... Специалистом в области ДВС себя не считаю, поэтому пользуюсь цифрами от производителя. С одной стороны это температура датчика включения вентилятора - 89-92 градуса. С другой стороны Микас включает вентилятор при 93, выключает при 91 градусе. Это цифры стандартной прошивки. Причем если штатно в Патриоте это дополнительный вентилятор, то в Волге 3110 ТОЛЬКО электровентилятор, а цифры те-же. Отсюда мое мнение - температура должна быть около 88-92 градуса. Большей точности не будет. Только представте, какая разница температур между 1-м и 4-м цилиндром. Поэтому гнаться за парой градусов смысла не вижу. А что-бы на скорости она не снижалась... 1. Можно поставить термостат на 87 градусов. У меня он стоит с самого начала и менять назад не собираюсь. 2. Пройдет немного времени, в сотах радиатора поселятся мухи и стрекозы - и именно на большой скорости температура будет подниматься до температуры включения вентилятора. Последний раз редактировалось Кот-66; 21.05.2011 в 20:28. |
22.05.2011, 14:19 | #105 |
Тоже приделываю пару карлсонов от Тойоты РАФ-4. На сам радиатор встают нормально с небольшой доработкой диффузоров, но требуется немного сместить вперед радиатор, хотя бы на пару сантиметров (авто подвергающееся переделке - Бухань). Мои поиски по форуму пока не принесли результата, кроме как наклонить верх радиатора вперед, хотя раньше где-то натыкался на сдвиг радиатора по кронштейнам - неужели просто пересверлить отверстия снизу на крепежных ушах радиатора и за счет этого сместить?
Знающие подскажите пожалуйста. |
23.05.2011, 09:00 | #106 | |
25.05.2011, 21:56 | #107 |
Здрасте ВСЕМ! Хотелось бы узнать какой ток потребляет в норме вент от казели? Проблем в том, что при включении вента, фары тухнут в половину, и обороты падают, теперь судя по амперметру стрелка уходит к 25А- 30А, газнешь, немного прибавляет, но не переходит НОЛЬ. Может где коротит обмотка или это норма, запитан карлсон сразу от гены (силовой выход) через реле РС502. ПОдскажите кто может. Гена 55А
Последний раз редактировалось Серж 469 б; 25.05.2011 в 22:09. |
25.05.2011, 22:14 | #108 | |
25.05.2011, 22:37 | #109 |
Массы бы проверить.И питание конечно от аб.
25.05.2011, 22:51 | #110 |
Ну это погорячились . Я-ж только свой измерял http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...5&postcount=95, а про другие - только общая информация. Если не соврать, мощность указывается 230 Вт. Т.е. при 13 вольт это около 18 ампер. Стартовый ток всяко больше, но он очень кратковременный. Немного кривой, но 100%-й способ убедиться, что ток в пределах нормы - воткнуть предохранитель ампер на 20.
Последний раз редактировалось Кот-66; 25.05.2011 в 22:54. |
Шноркель - варианты | Бауманец | Конструкторский | 674 | 25.11.2019 10:11 |
Элекровентиляторы - варианты | Бауманец | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 711 | 28.01.2011 23:26 |
помпа. варианты? | Васильч | Двигатель (Engine) | 6 | 24.03.2010 09:20 |
Варианты двигателя ЗМЗ 409 | Dim Vldv | Двигатель (Engine) | 15 | 26.11.2005 13:36 |
Еще Варианты Наклеек :D | Геннадич | Прочее | 14 | 21.04.2005 15:35 |
