01.09.2010, 23:40 | #21 |
А у меня сделано из рессорного листа две рабочие пластины приваренные относительно друг друга 90 град и плюс ручка из прутка 10-ки согнутого попалам
01.09.2010, 23:46 | #22 |
Туплю на ночь глядя. Фотку можно?
02.09.2010, 00:48 | #23 |
02.09.2010, 08:30 | #24 |
Эта деталь почему-то отсутствует во всех ремкомплектах. А снять старый наконечник, не повредив ее практически невозможно.
05.09.2010, 12:11 | #25 |
07.09.2010, 14:21 | #26 |
на короткой тяге стоят родные (190 тыс км), на длинной поменял на 100 тыс км и на 188 отремонтировал правый ремкомплектом. шприцую иногда. а одноразовые (т.н. необслуживаемые) наконечники живут, пока цел пыльник. я слабо верь в резину, поэтому их и не ставлю.
08.09.2010, 23:36 | #27 |
У меня приспособа получше. На кусок профильной трубы приварены с каждой стороны по металлической полоске так, что подтягивать можно из любого положения - | \ / ее надо только крутить вокруг оси и переворачивать, очень удобно пальцы что около колес подтягивать
А пальцы эти изнашивает тогда, когда они затянуты плохо, тянуть надо до упора со всей силы, тогда никаких ударов в нем нет. У меня сосед их менял 2 раза в год, так я один раз зашел к нему в гараж когда он их подтягивал (а он делал так затянет и потом на полоборота назад) и посоветовал ему затянуть со всей дури - теперь уже 2 года как перестал менять их. |
09.09.2010, 10:10 | #28 | |
снимать защитный щиток под радиатором на трех болтиках... Одел шланг (очень мягкий какой-то из тонкой резины и в тканевой оболочке), затянул ленточным хомутом и вывел в щель между щитком и рулевым механизмом, оставил торчать около 2 см и обрезал. Теперь для слива ОЖ просто подставляю канистру и открываю краник... |
10.09.2010, 15:43 | #29 |
на 120 тыщах решил профилактики ради поменять все наконечноики - поставил необслуживаемые фенокс... писец! и десяти тыщщ не отходили полопались пыльники на них. выкинул нахрен, поставил родные с маслёнками. фенокс - гавно!
11.09.2010, 09:07 | #30 |
Интересно: кто придумал в короткую тягу ставить два правых наконечника???
Вчера шприцевал рулевые и шкворни, так даже со снятым колесом не подлезть к тому наконечнику, который обратной стороной развернут... ((( Неужели было трудно левую резьбу на короткой тяге нарезать, чтобы также как и длинная была??? Или здесь какой-то глубокий смысл создатели заложили, а я мыслю недалеко и четырехэтажно матерю их зазря... Кое-как извратился лежа под мостом просунуть шприц между тягами и прошприцевать, но подошел только один шприц из трех, большая часть смазки вылезла наружу... ((( Что странно, со старыми наконечниками такой проблемы не было, может на них немного в другом месте тавотницы стояли... Вот теперь думаю попробовать шприц погнуть или какой гибкий переходник замутить, и вообще есть мысль на шприце шланг и наконечник с резьбой сделать, а вместо тавотниц заглушки поставить с головкой под отвертку... Может бред конечно, но так можно будет гораздо большее давление создавать и смазка по сторонам не будет расползаться, а самое главное в любое место подлезть можно.. Последний раз редактировалось Pavlo; 11.09.2010 в 09:10. |
Рулевые наконечники | alek | Буханки и Головасты | 19 | 30.09.2013 15:45 |
Рулевые наконечники | Usami4 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 1 | 13.07.2009 14:03 |
рулевые наконечники | Azonnn | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 21 | 25.01.2009 23:05 |
рулевые наконечники??? | Snegovik | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 7 | 19.12.2007 23:08 |
Рулевые наконечники! | Anonymous | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 0 | 30.07.2004 16:09 |
