25.06.2010, 14:25 | #11 |
25.06.2010, 14:38 | #12 |
25.06.2010, 22:06 | #13 |
Наконечники необслуживаемые с отличными пыльниками АДС у меня уже прошли около 80т.км. Нет и малейшего люфта.
27.06.2010, 14:55 | #14 |
А я вобще не вижу смысла смазки рулевых наконечников/шлицов карданов/крестовин
По поводу наконечников... стоят у мну наконечники с маслёнками и стоят уже два года с небольшим и ниразу смазки (кроме первичной сразу после установки) не видели и только один раз протянуть пришлось (недели через две после установки), справедливости ради нужно отметить, что пробег у них не большой всего около 50 или чуть более тыков Но это просто повезло, предыдущий комплект сдох через шесть месяцев (з/ч гуано) |
27.06.2010, 15:47 | #15 |
Поставил наконечники АДС Эксперт, посмотрим что покажет эксплуатация. Пока я верю в волшебные запчасти, особенно по 252 с копейками рубля за штуку
Родные наконечники закончились где-то в районе 40-ка тысяч км, купил с такими (левый на длинной тяге был вообще убит). |
01.09.2010, 19:02 | #16 |
01.09.2010, 19:12 | #17 |
01.09.2010, 23:21 | #18 |
Купил 4 ремкомплекта рулевых наконечников, один оказался бракованным, производитель - АВТОДЕТАЛЬ. Во всех отсутствовала деталь 34 20-3003072 «колпачёк пружинный». Ну, думаю, ладно. И без него будет работать – в магазинах такая вещь не продаётся. Старые наконечники не раскручивались. Наваривал гайки – лучше потом старые заглушки наконечников ставить с наваренными гайками – проще регулировать будет и при установке, и в процессе эксплуатации. В общем наварил, открутил, выбил сухари, вставил новые, запрессовал, заложил ЛИТОЛ-24, собрал. Собирать трудно, пружина лютая, смещает заглушку. Моё мнение – лучше купить новые в сборе, замерить расстояние от центров заглушек, собрать так же и проверить схождение. А ещё злой краник радиатора писает прямо на наконечник! Когда сливаю – надеваю шланг, который нашёл где-то на дороге, он по диаметру подходит)))
Последний раз редактировалось Динамит; 01.09.2010 в 23:26. |
01.09.2010, 23:28 | #19 | |
01.09.2010, 23:36 | #20 |
О, да! Это мой девиз! Спецключ свернулся спиралью)))) У меня был из Ст3 сделан, простая пластина толщиной 1-1,5 мм, которая согнута под 90 градусов. Ею закручивал стаканы в главных цилиндрах сцепления и тормозов и рулевые наконечники. Не осилила спец штучка.... )))
Рулевые наконечники | alek | Буханки и Головасты | 19 | 30.09.2013 15:45 |
Рулевые наконечники | Usami4 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 1 | 13.07.2009 14:03 |
рулевые наконечники | Azonnn | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 21 | 25.01.2009 23:05 |
рулевые наконечники??? | Snegovik | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 7 | 19.12.2007 23:08 |
Рулевые наконечники! | Anonymous | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 0 | 30.07.2004 16:09 |
