14.03.2010, 23:43 | #1 |
Опять о тормозах!!!
Доброго времени суток! После 5-тимесячного ремонта ВСЕГО автомобиля сегодня выехал и сделал круг почета (и не один) по гаражному кооперативу. Тормозит на юз всеми 4-мя колесами одновременно, но педаль в самом низу у пола. На снегу да, а на асфальте полагаю не будет на юз.
Исходные данные: 31512, 94 год. Барабаны расточены (размер не знаю, но снималось немного, на колодки лезли туговато. Колодки новые, клепаные, бронзовые втулки опорных пальцев новые. РТЦ все новые самоподводы от Волги, сзади 32-е. При сборке подвел опорными пальцами, затем развел эксцентриками до упора и чуть отпустил до проворачивания от руки за колесо. Систему прокачал дважды. На неработающем двигателе педаль встает примерно в 1/4 хода от пола. ВУТ работает, т.е. при запуске нажатая педаль уходит вниз и на заведеном моторе так же вниз и берет у пола. ГТЦ старого образца 2-бачковый. Не перебирал, он лежал в процессе ремонта наполненный жидкостью. Подключено - задний контур к тому бачку, что ближе к радиатору - передний к тому, что ближе к ВУТу. Проблема: тормоза в самом конце! На второй качек почти так же, ну разве что чуть чуть выше. Могло ли быть из-за задних 32-х, правильно ли подключены контуры? И вообще- почему? |
15.03.2010, 15:59 | #2 | |
Сеодинение контуров правильное |
15.03.2010, 16:37 | #3 |
Попробуйте изменением длины штока приподнять тормозную педаль выше. Может просто не хватает объема жидкости из-за малого хода штока ГТЦ.
15.03.2010, 18:38 | #4 |
однозначно в системе воздух.
15.03.2010, 18:40 | #5 |
15.03.2010, 18:54 | #6 |
15.03.2010, 19:10 | #7 |
15.03.2010, 21:23 | #8 |
Тоже думал об этом - может быть. т.е не приподнять педаль, наверно, а укоротить шток от педали к ВУТу и тем самым увеличить ход поршней в ГТЦ? А возможно регулировка штоком что находится между ВУТом и ГТЦ ? Или лучше туда не ползать?
15.03.2010, 21:40 | #9 |
лучше не лезть,а то тормоза клинить будут!
16.03.2010, 07:35 | #10 |
ОПЯТЬ!!! ОПЯТЬ!!!! ОПЯТЬ!!!!! ОГРАБИЛИ ДАЧУ!!!!!!! | Anonymous | Прочее | 25 | 05.09.2008 02:45 |
что-то новое о дисковых тормозах | zooloose69 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 5 | 19.07.2008 18:13 |
В чем причина неравном. износа торм. колодок на диск. тормозах?(+) | dad 271 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 3 | 14.05.2008 15:28 |
Нужны ли "солдатики" в тормозах? | dmlyss | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 25 | 30.06.2006 16:19 |
псевдоблокировки на дмсковых тормозах | solomon | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 8 | 21.02.2006 00:19 |
