14.08.2020, 18:10 | #1 |
Amen & Attack
Нужна помощь по мультимониторному режиму.
Итак, трабл на работе.
Дано: комп в промышленном исполнении. Мамка - Фуджитсу-сименс. Проц - I5. 32 гб оперативки 2!!! видеокарты АМД E6460 (на каждой 4 мини дисплэй порта!). Есть переходники mDP-DP и mDP-HDMI. ОС - винда 10, драйвера на видюхи - самые свежие с сайта. Задача - сделать мультимониторный режим на 4 монитора. Мониторы - AOC (аос) i2369Vm. Причём желательно на одной видеокарте (вторая нужна в резерв). Трабл - подключаю мониторы к одной видюхе. Варианты разные - 2DP, 2DP+2HDMI, 4HDMI - результат один - работают 2 монитора из 4, причём ещё 2 видны в системе (в каталисте), но подключить в дополнение к двум их не получается - только вместо какого то. Пока реализовано криво - 2 монитора - на одну видюху, 2 на другую. Тип портов не важен - всё работает. Цель - повесить 4 монитора на одну видюху и чтобы это заработало... Кто что может подсказать? |
14.08.2020, 18:34 | #2 |
Это потому что переходники у тебя не такие. Купи 4 монитора сразу с родным DP и всё получится, ну или с переходниками экспериментируй, люди их мешками покупают и пробуют, какие-то активные, пассивные, еще какие-то... Я подозреваю, что там в дырках DP просто есть и других систем сигналы на выводах, пассивный переходник банально перекоммутирует их на разъем другой системы, т.е. к DP это никакого отношения не имеет, а активный переходник он именно цепляется на выводы DP и осуществляет преобразование в то, что надо, и видюха видит такой монитор именно как DP и выдает DP...
14.08.2020, 18:40 | #3 | |
Amen & Attack
При этом переходник mDP-DP это тупая перекоммутация контактов. mDP-HDMI - да, посложнее, но тоже фигня. Ида, по условиям задачи я не могу использовать покупные изделия - только то, что есть... Тут свои тараканы... |
14.08.2020, 18:44 | #4 |
Вот я и говорю, что все эти переходники лотерея и фигня, проблема это общеизвестная и по сути лотерея... Надо покупать 4 монитора с DP и все сразу без шаманства работает, я видел даже на 6 мониторов карты...
14.08.2020, 18:51 | #5 | |
Amen & Attack
Нового купить НЕ МОГУ НИЧЕГО! Формально я даже провод поменять не могу! И да, переходники фирменные, поставлялись с видюхами. |
14.08.2020, 18:55 | #6 |
Amen & Attack
Кстати, с DP другой прикол - проблема 20 пина
У нас из за этого несколько видюх сгорели, пока проводочки не повыкусывали |
14.08.2020, 19:09 | #7 | |
14.08.2020, 19:12 | #8 |
Amen & Attack
Посмотрю, поставлено ли. Спасибо.Вспомнил. Режим включен, Рабочий стол показывается из двух мониторов. Ещё 2 неактивны и добавить к рабочему столу их нельзя. Можно только заменить любой из двух или оба любыми двумя...
Последний раз редактировалось Welder; 14.08.2020 в 19:16. |
14.08.2020, 19:16 | #9 |
А переходник с чего питаться должен, например? Я эту страшилку слышал, но сам ни разу не сталкивался, ну не могут же конструкторы компов и мониторов прям совсем тупыми быть, видимо это всё же не совсем характерная проблема... Вообще я живя в Европе давно бросил все эти колдунства, тут дешевле вызвать курьера от поставщика и вернуть монитор или видюху, если что-то не заработало, и пусть привезут какая будет работать, чем поднимать свою попу с дивана и бежать в какой-нибудь местный комповый маркет...
14.08.2020, 19:25 | #10 | |
Amen & Attack
на 20 пин подаётся 3.3 вольта ток до 500мА для питания именно переходников. Если подключть полным кабелем монитор к видюхе через DPполучаются самые забавные артефакты от "светодиоды в компе работают без включенной вилки и комп не включается" до "пипец порту видюхи!". И да, я именно тот человек, который должен сделать так, чтобы всё заработало! |
