Старый 23.01.2020, 21:56   #21
Акакий
Где то год назад на ютубе видел карбюратор от запорожца на 410 или 421 который ставили для эконамичности тогда не нужно было а счас поиском пошарил-нету!
Такое впечатление что удаляют всякие перспективные доработки,заговор прям какой то.
Акакий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 22:19   #22
Кулибин
Аватар для Кулибин
Да может сразу уже от мотоцикла Восход поставить, или от мопеда? Будет экономичность 2-3 л на 100 км.
Старый 23.01.2020, 22:39   #23
Акакий
Сообщение от Кулибин Посмотреть сообщение
В принципе карбюратор от луаза на уаз звучит правильно.Не то что карбюратор от запорожца
Хотя один и тот же карб.
Старый 23.01.2020, 22:45   #24
Кулибин
Аватар для Кулибин
Сколько объем двигателя у Луаза, и сколько у 410 или 421?
Старый 23.01.2020, 22:49   #25
Акакий
Немногим меньше чем например у ваз 08,с восьмерки же ставят карб я и сам ставил и прилично работает.Ну а то что у заза однодырый так для эканомии самое то..
Старый 24.01.2020, 18:44   #26
Mayor
Аватар для Mayor
Ну так поставив скажем ОЗОН и получается что и ездишь в основном на том же ЗАПовском...Только и разницы что в резерве есть ещё и вторая камера которой при необходимости пользуешься. Ну и в большинстве случаев её ( 1й кам) хватает...вот и заповкого хватает тоже. Помню что даже 05й 1 кам открытой до начала открывания второй ( что то 75%) хватало чтобы на прямой идти 90 кмч.
Старый 24.01.2020, 21:36   #27
Акакий
У заповского есть нужная фишка эпхх еще что + к эканомии тем более тогда 2 камера не нужна чтоб не газонуть ненароком и не пережечь,конечно этот карб с маленького мотора но ведь мощный и спартивный от 08 ваза мотор немного объемнее и вполне подходит солекс 2108 с него на волгомоторы.
И заповских есть 2 и 3 разновидности,конечно интереснее тот что с эпхх и эканомайзером,к сожалению на Озонах его нет.На солексах тока.
Старый 24.01.2020, 21:59   #28
Акакий
Хотя..зачем зайцу пятое колесо если и Озон может выдавать впечатляющие результаты по динамике и расходу.
С заповским сомнительные эксперименты а с Озоном результат.Вы писали что сменили ГП на 3.9 как это отразилось на разгоне и расходе?Разгон медленнее но приезжает из п.А в п.Б быстрее?
Старый 24.01.2020, 22:03   #29
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от Акакий Посмотреть сообщение
Хм. ЭПХХ на ОЗОНе есть...Оговорюсь - ЭПХХ на базе АСХХ. Кстати именно на нем- на ОЗОНе он ( эпхх) родился и потом уже расползся на К-131 ( УАЗ) 133 ЗАЗ и 151. В принципе и на 08 есть ЭПХХ...но далеко не такой - так как Солекс АСХХ не имеет. Зато Солекс имеет экономайзер. Причем с пневмоприводом...что выгодно от механики отличается и позволяет более экономно жечь топливо в установившихся режимах. ЭТ единственная черта Солексов, которая у меня уважение вызывает.
Ну а то что отсутствие второй камеры у ЗАПовского не позволяет что то пережечь...оно конечно так. На ОЗОНЕ для того есть пневмопривод второй камеры, не позволяющий её открывать когда ЭТО не надо. А вот все таки её наличие позволяет при необходимости ею таки пользоваться и иметь благодаря этому заметно лучшую динамику. И этим в некоей степени воспроизводится и функция ЭМР. Ну а для предельного режима есть и эконостат.
Старый 24.01.2020, 22:09   #30
Акакий
Это Озон у которого вместо Винта количества вкручин эканомайзер с штуцером?Там мембрана работает от вакуума.
А на обычных Озонах разве эсть эпхх?Клапан с иголкой затыкающей жиклер холостого а на клапан подводится + с катушки.Это же не эпхх по моему,блока то нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:43.
