Старый 29.01.2007, 11:43   #21
Karpuxa
Аватар для Karpuxa
Блокк управления находится над лобовухой
Karpuxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 07:44   #22
den041
Exclamation
[QUOTE=AndreyZab;275973]Вот ведь парадокс - на абсолютно надежный электромотор поставят абсолютно ненадежный редуктор с пластмассовыми шестернями, результат: - "как обычно"
На калинах заводские ЭМУРы БЕЗРЕДУКТОРНЫЕ!!!! там полый синхронный двигатель переменного тока.С редукторами усилитель - это установочные комплекты.А при движении прямо двигатель не потребляет энергию.Говорю ,потому что общаюсь с человеком, который этот ЭМУР разработал.
den041 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2011, 12:43   #23
vik7311
Аватар для vik7311
Вот и попроси этого хорошего человека просвятить нас - как в свою любимую УАЗку эту приблуду поставить, нет не механически, это то мы и сами сообразим, а по электрической части. Как быть если у нас ни датчика скорости нет, ни датчика оборотов двигателя, а поставить очень хочется? У меня он уже пол зимы лежит, весны дожидается, а в голове по данному вопросу одни вопросы..., хоть разрабатывай обманку - мол двигун работает, все нормально. Нам же большая скорость не нужна, нам проходимость подавай, да чтобы рулем полегче крутить было.
vik7311 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2011, 15:19   #24
vik7311
Аватар для vik7311
Вот по теме ссылочку нарыл, может кому полезно будет http://www.ulyanovskcity.ru/forum/to...um=66&topic=14
Старый 13.03.2011, 15:50   #25
Пол-батона
Аватар для Пол-батона
Мы воплотили на Квадрик. На УАЗ тоже можем воплотить....
http://www.bvorona.net/index.php/ru/...mper-kung.html
Ценник на разборке был 7 000 за редуктр и 7 000 за мозги если правельно помню.
Работает изумительно .........
Последний раз редактировалось Пол-батона; 13.03.2011 в 17:15.
Пол-батона вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2011, 16:08   #26
Дмитриевич
Banned
Сообщение от vik7311 Посмотреть сообщение
Очень полезная ссылочка!
Только я не понял - с какой именно Тойоты взяты запчасти?
Дмитриевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2011, 16:25   #27
Пол-батона
Сообщение от Дмитриевич Посмотреть сообщение
Мы использовали детали от TOYOTA Королла 120 кузов, мотор 1,6
код мозгов 89650-02230 Код редуктора на фотках не сохранился
Старый 13.03.2011, 17:00   #28
vik7311
Аватар для vik7311
Я точно такой же, но от Филдера в руках крутил, залог оставлял, на свой Кузнечик примерял (точно вкорячится). Оставил до весны, все равно гаража нет, а на морозе с ним возиться не хочется... Однако вопрос так и висит в воздухе - при отсутствии у буханки датчика скорости и тахометра, откуда мозги электроусилителя будут знать, что пора работать? Ведь по моему разумению, как минимум без сигнала от тахометра, мол двигун запущен все нормально, мозги не включатся и соответственно электроусилитель тоже. Просвятите пожалуйста неразумного?
Старый 13.03.2011, 17:18   #29
Пол-батона
А тахометр поставить на буханку ещё проще чем Электроусилитель...
И поставить шкив колен вала под датчик положения колен вала можно... Как и сам датчик.
Старый 13.03.2011, 18:30   #30
vik7311
Аватар для vik7311
Вот и помоги разобраться -
1) Тахометр, скажем от шестерки, сигнал берем от катушки зажигания, это у нас обороты двигателя, мол заведен, работает - этот сигнал будет адекватным для мозгов усилителя?
2) Датчик положения коленвала - что покажет? Опять же обороты двигателя, и что это, второй тахометр. Думаю что да, не скорость же. А нужна скорость...
Электроусилитель руля Денис469 Общие технические вопросы 67 20.08.2010 10:00
Электроусилитель руля?! Shellby Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 0 01.03.2010 10:02
электроусилитель руля KrysdPiper Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 20 11.05.2008 23:25
электроусилитель руля badei78 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 15 22.09.2006 12:18
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
