15.01.2008, 17:24 | #11 |
Тут палка о двух концах - они ведь и двигатель могут запороть. Лет десять назад был свидетелем, как к дилеру "гоняли" с ГАЗа грузовики - парами, один сзади с частичной погрузкой. Потом стало выясняться, что часть машин с запоротыми двигат елями. Расследование показало - водители гнали "во весь опор", а когда двигатель запарывали, то просто меняли головную машину с прицепленной и вваливали дальше. Так что там никакой гарантии получить "живой" авто нет.
15.01.2008, 18:07 | #12 |
Все так.
Знавал я раньше козлогонов. Отдельная песня - перегон гонщиками шасси с завода на перегон в Петряевку. 6 км всего, но их пролетали с отрывом от земли, а после перезда через трамвайные рельсы некоторые клали на бок. Переключение передач вообще без сцепления, сплошной треск, время деньги. Если память не изменяет - рубль с машины. Вся дорога была в болтах и гайках. А Краснодар блатной рейс был - в Батайске по неделе стояли, железом торговали... |
12.03.2010, 21:51 | #13 |
Здравствуйте. Сегодня на моем патрике появился странный скрежет Машина 2008 года, пробег 10600км, без покатушек 99,9% по асфальту. Резина 245/75/R16. Началось все с того, что при заезде в снег воняло сцеплением, я подумал что всему виной закисший ручник, а так как до гаража не доехал пока, забил. 10 дней назад словил диагоналку при парковке возле дома. Когда чуток раскачивал машину, то рычаг раздатки аж дрожал, хотя не понятно от чего. До этого за 2 недели при повороте на снегу на полном приводе были какие-то щелчки из колеса. Сегодня на полном приводе сдал по асфальту в горочку, и тут раздался сильный звон-скрежет,исходящий из переднего моста, причем как при повернутых колесах так и при прямых, но при езде назад. При езде прямо он пропал. Что это может быть? Так еж в последнее время стал ощущать какую-то слабую вибрацию, ну и до кучи 3ая передача с небольшим щелчком втыкается, но бачок сцепления полный
13.03.2010, 00:12 | #14 |
Чего-то автор запропал. Чего страслось то?!
ivan-у - советы см выше. Возможно эьто муфта хаба. Лично я выбросил два года назад хабы, и поставил заглушки. ЗАвод, как я понимаю, пришел к тому же выводу. |
13.03.2010, 16:34 | #15 |
АлексHUNTER, у меня хабов нет, вместо них с завода стоят заглушки
14.03.2010, 00:27 | #16 |
Тогда чего случилось - но точнее, а то прости, у тебя в огороде бузина, причем в киеве дядька.
Скрежет может идти от ШРУС-ов, дисков, кардана, ГП и наконец колесо могло зацепить подкрылок или бампер. А еще могла попасть грязь и т.д и т.п Трабшутинг по телефону - вообще непростое дело, надо точно и полно указывать что где и когда. Пока можно исключить только хабы, раз их у тебя нет. |
14.03.2010, 11:09 | #17 |
АлексHUNTER, все понятно
Симптомы: на ходу проявляется какая-то слабая вибрация, и по ощущениям машина как-то не так едет, причем сам не могу понять в чем дело, но разгон почему-то стал более вялый, раньше по ощущениям был лучше. Колесо не задевает за подкрылок и бампер, так как при возникшем скрежете-звоне, вышел из машины и посмотрел. Вот кардан и ступицу я не проверял, так как кардан надо снять, а ступицу- вывесить колесо, но домкрата у меня нет, никак не куплю поткатной. Завтра поеду на патрике на работу и отпишусь, что еще проявится |
14.03.2010, 12:23 | #18 |
у меня скрежет был 2 раза..еду по асфальту и вдруг из района переднено моста(х3 откуда точно) звук..как будто камешки попали между торм. диском и накладками..секунд 20..потом пропало..
х3 что думать |
14.03.2010, 21:23 | #19 | |
Что бы это проверить, достаточно заползть под машину и проверить провисание тросика ручника,который идет от рычага к барабану. При отпущенном ручнике тросик должен быть подтянут. Если он висит - то значит закусило тяжку (у меня она была перевернута на заводе). Кстати о домкрате, не рекомендую подкатной. Он хорош только на ровном асфальте. Если под машиной грунт - то подкатной домкрат - невозможно использовать без сендтрака. Лучше обычный гидро с длинным рычагом. |
15.03.2010, 18:45 | #20 | |
Спасибо за свет, наверное так и поступлю. У меня есть 2х тонный домкрат, я его для поднятия нивы использовал. Только для патрика надо будет чуток побольше взять. Когда под патрик залезу сразу отпишусь ручник всему виной или нет |
Что стало с тормозухой? | Gbln345 | Эксплуатационные жидкости | 5 | 17.08.2010 22:14 |
ЧТО С НИМИ СТАЛО?ТОРМОЗА | mr.pavel003 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 10 | 08.02.2010 21:31 |
Стало бить в руль | Ферапонт | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 7 | 04.05.2007 16:06 |
